Automatické otvorenie/zatvorenie okien
Je možné naprogramovať na i20ke automatické otvorenie/zatvorenie predných okien pri dlhom stlačení tlačidla odomknúť/uzamknúť rovnakým spôsobom ako napr. vo VW?
Re: Automatické otvorenie/zatvorenie okien
To nevím.
Jsou dvě verze jedna okno jede pouze při zmáčknutí tlačítka. (To mám já)
A Okno jede při zmáčknutí tlačítka, když se zmáčkne až na doraz tak to vyjede či sjede samo. Ovšem tam asi bude trochu jiný typ tlačítka, a měla by tam být i ochrana když se něco dostane do okna. Takže jenom změnou programu to asi nepůjde.
Tlačítko je tlačítko. Existuje jen jeden typ. Při podržení spíná a při puštění rozepne.
U
je to naprogramováno tak, že okénko spolujezdce (a zadní) sjíždí (vyjíždí)
při stisku tlačítka. Okno řidiče při delším stisku sjede až dolů a také vyjede nahoru.
Je to standardní nastavení většiny automobilek. Řidič platí na parkovišti, používá
platební karty u pokladen apod., proto má tohle nastavení.
(Mám dojem, že je o tom psáno něco i v manuálu.)
Já osobně si myslím, že okénko řidiče je zapojeno přes relé se samodržným kontaktem
a kondenzátorem, který ovlivňuje tu dobu stisku. Ostatní okna to zřejmě mít nebudou,
a proto u nich podobné "naprogramování" nebude možné.
(Jo, ještě jsou možné další varianty (třeba s alarmem), které při zamknutí vozu po
nějaké době uzavřou zapomenutá (otevřená) okna.)
U
Hyundai i20 Family Plus 1,2i / 57 kW Elektric Red
Neviem, či som to správne vysvetlil, mal som na mysli takýto spôsob:
http://www.youtube.com/watch?v=H20GcRlIMJg
Blížim sa k autu, dlho podržím na diaľkovom ovládači tlačítko odomknúť a obe predné okná sa automaticky otvoria, pri dlhom stlačení uzmaknutia sa obe automaticky zatvoria.
Tak o tomhle způsobu si myslím, že to jde řešit jedině nějakým naprogramováním toho alarmu.
Myslím, že jsem kdysi něco takového viděl u známého na Mondeu (nevím, jestli přesně tyhle funkce)
a říkal, že je to ve funkci toho alarmu.
Vo VW som to mal, bol tam síce továrenský alarm, ale mali to aj modely bez alarmu. Kolega má túto funkciu aj na Felicii, tak by to mohlo fungovať aj v
Fungovat by to mohlo, ale musíš tam dodat dojezdový moduly
http://levnealarmy.cz/eshop/elektricke- ... -jednotky/
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
Jinak k těm tlačítkům - já mám v návodu dvě verze.
Jedno obyčejné tlačítko, okno jede pouze jak ho držíš.
A druhá verze tlačítko má dvě polohy, když ho zmáčkneš do první jede to pouze co ho držíš, když ho domáčkneš až na doraz a pustíš okno jede až do zavření nebo otevření záleží na kterou stranu jsi tlačítko zmáčkl.
Čili nebude tam pouze jeden kontakt.
