alarm
Re: alarm
takže od začiatku:
pred tromi rokmi mi prestala fungovať krabička a svetlá po zapnutí parkovačiek nezhasli. Tak som plus z akumulátora prehnal cez relé.Akonáhle zapnem parkovačky, relé odpojí plus do svetiel.
pred dvoma rokmi mi prestal fungovať automat na zapínanie po štarte. A tak som tam dal druhé relé, ktoré je aktivované z poistky po naštartovaní..12V sa dostane na svetlá, ak je + 12V na poistke.
Takže z pôvodného zapojenia ostali len svetlá, ak by sa niečo pokazilo, zaručene si už nekúpim také z čarovnou krabičkou, lebo ta sa dá vyrobiť z dvoch relátok za cca 4 eury.
To čo ale neviem zistiť, lebo nad jamu sa dostanem až v sobotu je ,či som úplne odrezal pôvodnú krabičku a mám napojené svetlá priamo na akumulátor, alebo som tam krabičku nechal, ako nutné zlo a spínanie a vypínanie som si dorobil.Ak tam tá krabička je, môže to robiť súčiastka v nej.
Pomohlo by mi, keby som mal informáciu, či tá pôvodná krabička zrážala napätie v 12V na nejaké iné, alebo sa dá svetlo pripojiť priamo na akumulátor bez hrozby prepálenia.(vychádzam z toho, že aj ledka musí mať zrážací odpor).
Zhrnutie:
Dá sa svetlo priamo napojiť tak, že jeden drôt ide na plus a druhý na mínus a neprdnú? Dokážem si to zmerať, ale znamená to komplikáciu, budem musieť narezávať káble......
Zhrnutie:
Re: alarm
zalez jak jsou staveny ty samotne led svetla, ono vetsinou se prodavaly ledky s vestavenym relatkem uvnitr stim ze jsi napojil ovladaci drat na kontrolku dobnijeni na altik nebo +15 ze spinacky a potom byly ledky ktere byly zavisle na te krabicce kde byl tiskak s odpory ktery zajitil spusteni svetel kdyz prislo napeti vyssi jak 12.3 V a pote se svetla rozly samy,pokud tam mas dodelavane relatka tak skus ¨to dat na altik na kontrolku nabijeni jestli to bude fungovat ,pokud ne budes muset spekulovat jak obejit ten spousteci odpor v krabicce nebo koupit novou krabicku ovladani
Re: alarm
Tie moje boli s automatom pri štarte...tie drahsie....ale obávam sa že v tej krabicke bol aj zrazaci odpor.Ak tam je tak nemozem obísť krabicku....ale rád by som ju odcvakol.Asi budem musieť prepichnut spendlikom káble a zmerať koľko voltov ide do svetla ...
Re: alarm
s tou voltazi do DRL jsem si to spletl s jinym prvkem,dodelaval jsem podsviceni a tam bylo mnou zminenych 3.1V,takze omluva abych nemystifikoval,
do DRL jde normalne 12V a ve svetlech jsou u diod odpory
vecer jak jsem to psal tak jsem byl zrovna po navsteve kulturniho zarizeni kde podavali 12°a na doping 40% myslivecka
Re: alarm
Tak to je lepšia správa, potom by som v prípade potreby vedel krabičku odstrániť, lebo jej funkcia je už nahradené tými relátkami...Hladal som náhradné diely do DRL ale tie krabičky sú odfotené väčšinou tak, že nevidno na údaje.
Na jednej som skôr vydedukoval, že INPUT 12V, OUTUP 5V...
Svetlá prestali blikať, asi to bolo v spínacom relé, každopádne v sobotu vleziem pod auto, odpojím káble a zmerám volty a prúd.
Potom budem múdrejší.
Re: alarm
Krabička by mohla ísť preč. Na výstupe má 13,7V pri naštartovaní a odber je 0,5A. Šok má čakal na pumpe. Prišiel som k autu stlačil ovladač a ticho. Trochu som pobehal dokola mačkal ...nič. Nabral som odvahu a čakajúc klaksón a kopec zvedavcov som otvoril... Ticho... Otvoril som kapotu a našiel príčinu... Odpojeny-povolený plus. To som si vydýchol. Už pri štarte to bolo divné, nejak neochotne naskočil motor.
Re: alarm
Tak, dnes už konečne viem,po predchádzajúcom resete spotreby, akú má auto spotrebu pri jazde mimo mesta bez dialnic. Prešiel som asi 130km, po okreskách, dedinkách a mestečkách. ...a som spokojný.
- spotreba.jpg (59.66 KiB) Zobrazeno 1770 x
Re: alarm
Máš hezky lehkou nohu, jen tak dál
Můj osobní rekord je průměrných 5,65 minulý rok cestou z východu Slovenska (skutečných, ne PP).
- 89majlo96
Re: alarm
nepomylil si si pri tankovani benzin s naftou ?
EDIT : teraz ma napadlo ze by si mohol robit testovacieho jazdca v automobilkach pri skusani spotreby
Re: alarm
Ak sa pamätáš, tak kedysi som chcel, aby to niekto, kto nuluje priemernú spotrebu vyskúšal...nikto sa neozval, a nakoniec aj keď nie úmyselne som to otestoval sám. Maximálne som išiel 95 (skutočných, nie tachometrových) stáli sme asi na 10-tich semafóroch...
Re: alarm
čo ja viem, ..to ma aj takú funkciu? ....cca 65km sme prešli za 75minút
- 89majlo96
Re: alarm
hej, ked ho preklikas, ma 4 mody, priemernu spotrebu, priemernu rychlost, dojazd a prejdenu vzdialenost od posledneho vynulovania.
Re: alarm
to je na mňa ,inžiniera zložité...mňa zaujíma mód, kolko ešte prejdem do vysušenia nádrže...
Re: alarm
Konečne som sa dokopal do roboty. Po cca 2 hodinách som ukončil očistec a bol som spokojný sám so sebou
- 111.jpg (116.14 KiB) Zobrazeno 1633 x
