vŕzganie stredového panelu
- robertbulko
máte aj vy skúsenosti s vŕzganím stredového panelu (neviem či som to nazval dobre, ale myslel som panel kde je rýchlostná páka a lakťová opierka - panel medzi sedankami), hlavne keď je teplo a v zákrutách? Čítal som o tomto probléme na anglických fórach a našiel som riešenie. Ako prvé by ste mohli atakovať vašeho predajcu a žiadať ho o opravu, alebo si kúpte RTV čierny silikón, rozoberte stredový panel a natrite jemne silikónom všetky plastové spoje. Zložte panel a po 2-3 hodinách si môžte otestovať tichú jazdu.
Pomôžte mi najsť návod na rozobratie stredového panelu, prosím.
Re: vŕzganie stredového panelu
Aj mne to robí... Keď je teplo
Hyundai i40 sedan (1.7CRDI 100kW PREMIUM + Parking Assistant + Lane Keeping Assistant + čierna metalíza)
Robi to kazdej den a je to fakt dost otravny.
- robertbulko
Tiež ma to otravuje a rád by som si to urobil sám. Nemám dôveru k predajcovi, ktorý ma presvedčil o tom, že sa i40-tke moc nerozumie.Hardcam píše:Robi to kazdej den a je to fakt dost otravny.
Mám poškriabaný strieborný plast pri otváraní lakťovej opierky a chystám sa to prestriekať spolu so strieborným lémom okolo rýchlostnej páky a striebornou časťou volantu do farby auta. Keď sa mi to podarí zrealizovať, nafotím to a zverejním.
Rád by som to urobil všetko na jeden raz.
Mě zase vrzal plast kolem rádio a ovládání klimatizace hlavně když bylo teplo. Problém už jsem vyřešil rozebráním přístrojové desky a je klid.
Vrzání je způsobeno nekvalitním plastem, který při ohřátí mění svou velikost.
Středový panel vrzne pouze občas, ale pokud se vrzání bude stupňovat, tak ho rozeberu a pošlu návod jak na to.
Hyundai i40 CW, Experience Premium + Navi, 1,7 CRDi, 100kw, manuál
- robertbulko
draslik píše:Mě zase vrzal plast kolem rádio a ovládání klimatizace hlavně když bylo teplo. Problém už jsem vyřešil rozebráním přístrojové desky a je klid.
Zatial mi to vrže len občasne.V podstate len,keď niekto sedí vedla mńa a opiera sa a je teplo.Dúfam,že sa to nebude zhoršovať.Pokial áno,tak budem rád,pokial to poriešite.
Pridavam se s prosikem ke klukum, ja si taky netroufnu byt prukopnik
- robertbulko
Tak sa mi podarilo dostať k rozobranému stredovému panelu. Rozobral som všetky plastové časti a natrel som ich tenkou vrstvou čierneho RTV silikónu, tak ako odporúčajú anglický kamoši. Myslím, že to bude plniť svoju funkciu. Nezaznamenal som žiadne vrznutie.
Pridávam zopár sľúbených fotkiek.
- P1020001.JPG (132.71 KiB) Zobrazeno 6338 x
- P1020003.JPG (143.76 KiB) Zobrazeno 6338 x
- robertbulko
- P1020004.JPG (99.82 KiB) Zobrazeno 6338 x
- P1020005.JPG (128.68 KiB) Zobrazeno 6338 x
Ty jsi velkej borec
poradis, kam sahnout, kde tahnout, kde trhnout, kde sroubovat, kde tlacit?
- robertbulko
Treba začat od toho odkladacieho miesta s roletkou ťahom hore a pokračovať smerom k lakťovej opierke. Najskôr otvoriť zadnú časť pri opierke a potom prednú časť pri rýchlostnej páke. Nakoniec treba trošku trhnúť smerom dozadu. Pozor na káble. Pri otváraní netreba nič šróbovať. Keď sa ti podarí odmontovať ten piano plast a odpojiť káble ďalej odšróbuj časť s el. brzdou, šuflík s roletkou a strieborný koniec, skrátka rozober to celé. Potom treba všetky spoje natrieť silikónom, samozrejme tak, aby to po zložení nebolo vidieť. Silikón by mal byť pri opätovnom zložení suchý.Hardcam píše:Ty jsi velkej borec![]()
Nezodpovedám za prípadné poškodenie vášho zariadenia. Akýkoľvek zásah robíte na vlastnú zodpovednosť!
- miskinsr50
toto budem musieť poriesit aj ja. V servise mi povedali, ze s tým bohuzial nemaju co urobit. Vraj to maju vsetky i40ky.
Na Jar sa na to pozriem a niečim to natriem...
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
- miskinsr50
UPDATE:
Cez víkend som sa pustil do toho nestastneho stredového tunelu
Pri rozoberaní som sa držal návodu od "robertbulka"
Samotne tahanie/demontaz toho plastu vyzeralo dost drasticky hlavne v momente povolenia
Tahat som začal presne tam kde konci roletka a vyskočilo mi to až k opierke... Nevedel som zloziť radiacu paku tak som to mal o nieco ťažšie ale dalo sa to...
Na rozdiel od "robertbulka" som to nenatrel silikónom ale všetky dotykové plochy podlepil páskou. Vo finále to ma celkom dobrý ucinok. Vŕzganie výrazne prestalo...
dole nizsie fotky...
- 20140315_115307.jpg (100.54 KiB) Zobrazeno 5447 x
- 20140315_115303 (1).jpg (87.32 KiB) Zobrazeno 5447 x
- 20140315_113659.jpg (125.73 KiB) Zobrazeno 5447 x
- robertbulko
Super! Ja som to rozobral komplet celé, aj ten strieborný lém pri lakťovej opierke, aj skrinku s roletkou - no všetko. Ak pride k tomu, že sa bude moja palubovka rozoberať v máji, tak zbytky silikónu čo mi tam zostali po rozoberaní palubovky úplne očistím a tiež tam skúsim dať pásku, tak ako ty.
P.S.: Guľa s koženným poťahom na rýchlostnej páke a vlastne celý ten spodný plast sa vyťahujú ťažšie. Najskôr treba vylúpňuť ten spodný plast (to je v pohode) a potom ťahom hore vytrhnúť guľu. Keď som to vytrhával, musel som hodne zabrať a keď to povolilo, tým silným ťahom nahor som si treskol zovretými päsťami v ktorých som držal guľu do spodnej pery a prerezal som si ju zvnútra o horné zuby, krvy bolo dosť. Takú šupu som nikdy pred tým nechytil.
