Sviecky
Re: Sviecky
Ja nie som ochotný zriecť sa rezervného kolesa a parkovania v podzemných garážach
A keď som to neurobil hneď ,tak teraz už rozhodne nie, navyše mám pocit, že zápis u nás by bol asi problematický.(to si len myslím, nie je to rozhodujúce) Že tam je karbón? Nech je, je produktom horenia, je aj v iných autách...konzumujem chlaba z ečkami, polievky z glutamanom, tak môžem mať aj karbon
- rudolf.tomka
Re: Sviecky
rozhodol som sa , že vo svojom KIA SOULe vyskúšam sviečky NGK LZKR6B-10E, kúpeneé v http://www.olejshop.sk/auto-nahradne-di ... zkr6b-10e/, namiesto CHampion RER8MC / http://www.fcd.eu/story.aspx?id=4344 / tak uvidíme , či budem spokojný
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
Re: Sviecky
Nevim, co od toho ocekavas, ale nestane se nic. LZKR6B-10E je typ standardne uzivany v prvovyrobe pro modely od 2009 nahoru.
Re: Sviecky
Cez víkend som skontroloval sviečky, či majú správnu "medzierku". Nič som nepriklepával, všetky mali od výroby 1,1mm. Čo ma ale zarazilo bolo, že išli strašne lahko povoliť napriek tomu, že som ich dobre utiahol. Tak som po kontrole znova dobre utiahol a čuduj sa svete, hneď to lepšie štartuje. Nie, žeby som nenaštartoval na prvý krát, ale mal som taky divný pocit, že sa trápi. Teraz to ide bez trápenia.
- rudolf.tomka
Re: Sviecky
alias "alarm" utahovací moment 25-30 nM
alias "Hardcam" používal som Champion , tak uvidíme čo to urobí s NGK , resp. prečítaj si recenziu v odkaze http://www.fcd.eu , ktorú mam priloženú v príspevku ... Ty si predsa taký všeznalec , tak napíš svoje skúsenosti, aj o sviečkach, i keď píšeš, že poznáš len 3 typy, ktoré pasujú, ale sú to 4 výrobcovia Champion, NGK, Bosch a Denso ...
Re: Sviecky
o velkosti uťahovacieho viem, snažil som sa
A jedna skúsenosť s . Na Accente som raz menil sviečky a dal som tam iné ako NGK, myslím že to boli Champion, a museli von. Od tedy so sviečkami neexperimentujem. zbytočná možná strata peňazí....
- rudolf.tomka
Re: Sviecky
"alarm" díky , za reakciu, uvidím, čo tie NGK urobia v KIA motore
Re: Sviecky
Rudolf: mou odpoved mas o stranku vzad pro benzinove H a K motory jsou vhodne (osvedcene) jen Champion nebo NGK a je uplne jedno, ktera tam budou. Jak asi vis, mel jsem Ceeda, ten mel NGK, ale nic k pozorovani na tom nebylo, vsak tam byly svicky, ktere tam byt mely, tudiz standardni chovani. Byt to Brisk, Bosch ci jine, asi bych se na ne zameril trochu vic.
- rudolf.tomka
Re: Sviecky
- rudolf.tomka
Re: Sviecky
a je vymenené ...včerajšia výmena z CHAMPION RER8MC na NGK LZKR6B 10E, použitý aj momentový kľúč na 25 Nm, žiadne "zázraky" neočakávam, len pekný kultivovaný chod , menej sadzí na sviečke a možno aj trošičku nižšiu spotrebu , uvidíme napíšeme ... :yes:
- KIA SOUL sviečky (4).JPG (108.24 KiB) Zobrazeno 3567 x
- KIA SOUL sviečky (3).JPG (133.59 KiB) Zobrazeno 3567 x
- KIA SOUL sviečky (2).JPG (118.37 KiB) Zobrazeno 3567 x
Re: Sviecky
Zdá se to? Ty očazené (normálně zakarbonované při provozu na benzín) mají menší mezeru než ty nové? NGK...10E mají z výroby 1,0 mm, já je sklepávám na 0,8 (LPG).
Re: Sviecky
Ahoj, chcem sa spytat, ako sa vyriesil problem s poklesom vykonu? Ja mam teraz ten isty pocit, ze auto je po vymene sviecok trocha lenivsie (1.6 CVVT 93kW). Sviecky tam isli tie iste, NGK, utiahnute na 19 Nm. (Vyrobca NGK udava 15-20Nm pri hlinikovej hlave valcov).v.mojmir píše:Je možné,aby se po výměně svíček v rámci druhé garančky,zmenšil výkon motoru?Zdá se mi,že to teď jede nějak divně(než se rozjedu).Původní NGK mi vrátili v krabičce od těch co tam teď dali(origo Kia Hyundai).Co kdybych je po očištění zkusil dát zpátky(sice nevím kde,ale to mi určitě poradíte,že ),když na ně bylo najeto 27tisíc.
Re: Sviecky
Zdravím všechny,
mám kontrolní otázku,dneska jsem vyměnil svíčky,auto má cca79000km a podle servisky asi měněné nebyly.Dokud původní majitel jezdil na značkový servis,tak tam žádný záznam není a od něj pak jen každý rok výměna oleje a filtrů.tak jsem je radši vyměnil.
Svíčky krásně čisté,rezavé jak liška,jen mne zarazil odtrh,viditelně velký,a po přeměření cca 1,5mm.Je to pro motor 1,6 93kW,normální odtrh?
Co mám zkušenosti,tak všude udávají hodnotu 0,7mm.
Jinak jsem tam dal Bosch.
Dík za info
Dík za info
Re: Sviecky
To že si nemal sviečky menené je normálne, pretože nepriamo vstrekové atmosféry majú bežne interval ďaleko cez 100tkm.
Čo sa týka odtrhu, tak prehľadaj katalógy výrobcov... pri NGK a Denso som našiel odtrh v rámci popisu sviečok pri jednotlivých modeloch vozidiel...
Re: Sviecky
vymenny interval zalezi od typu sviecky a nie typu vstrekovania.To ze laik tvrdi Nic jim nebylo je mile..... a ako posudzujete funkciu? Ona nema dobre vyzerat ale dobre zapalovat.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
