Šrouby na Alu a plechové disky?
Re: Šrouby na Alu a plechové disky?
zkus tady: http://www.zbozi.cz/?q=m12x1,5%20kolova ... ejlevnejsi
musi tam byt neco levnejsi, aspon pod 800kc
krtek86
Příspěvek od krtek86 »
Jediný, co jsem sehnal jako neoriginal je tohle:
http://www.autodoplnkyfro.cz/kolova-mat ... 10741.html
Sice je to kuželová plocha, ale někteří tvrdí, že na to jezdí do dnes. Časem se vymačká, takže snad OK.
Osobně jsem zašel na vrakáč a zítra tam snad dáme dohromady co potřebuju ;-) -starší matky od Hyundaie.
Díky všem za rady...
Ty matice cos poslal mam, ale jen 16ks. Zbyly mi po Getzovi (s original poklicema). Nemam problem se jich zbavit.
ronan
Příspěvek od ronan »
Zdravim, mohol by niekto vyfotit original matice na ocelove disky, myslim tie ktore je potrebne kupovat v servise? (auto bolo na alu diskoch) Zaujima ma dosadacia plocha matice k disku. Dakujem.
severtom
Příspěvek od severtom »
Sice je mám na autě, ale pokud chceš vyfotit origo matici na plecháč H a origo matici na liťák (samozřejmě jiného dodavatele než Hú, tak to sem zítra hodím.
alarm
Příspěvek od alarm »
tak ja dnes :mrgreen:
MATICE 2.jpg (56.11 KiB) Zobrazeno 3286 x
MATICE 1.jpg (59.05 KiB) Zobrazeno 3286 x
severtom
Bych řekl, že tazateli šlo o spodní stranu, resp. dosedací plochu, protože může koupit šrouby mimo H (já je tak koupil) a pak je důležité pouze to, ty na liťáky jsou přesně kuželové, zatímco ty na plecháče mají dosedací plochu místo přesného kužele tak trochu konkávně vypuklou.
Viz obrázky - první ukazuje, že matky ze strany, která je vidět, máme stejné :) a druhá ukazuje to, co chtěl tazatel vidět.
ronan
Takže to čo som nižšie odfotil je matica na plechový disk? Ja ju totiž mám na originál alu disku od výroby...
alarm
to čo je na tvojej foto, je na ALU disky. Na plechové disky nie je dosedacia plocha kuželová ako ti napísal severton a má väčší priemer, zachytáva sa ním puklica
severtom
Přesně tak, to s přesným kuželem je zaručeně na liťáky, pokud ti to H nasadilo nebo prodalo na plecháče, tak to je jejich vizitka, jen další z mnoha :)
Všimni si na mé fotce, že ten vypuklý kužel není kdovíjak přesně sladěn s H formou na lisování plecháčů (auto jsem koupil na plecháčích, tj. mám originály), proto se ten kužel výrazně omačkává na jednom místě, což současně představuje celou plochu, za kterou ten spoj drží... nic moc.
Od začátku jim ale musím připsat bod za poklice, které jsou pod těmito šrouby, tj. nelze je snadno ukrást. To se jim povedlo.
ronan
Vdaka za odpovede, este mi poradte tieto nizsie odfotene su uz spravne na plechace?
alarm
zdá sa že si trafil, malo by to byť na klúč 21
KADETT
Příspěvek od KADETT »
A to je podle vás matice s kulovou dosedací plochou? Už jste ji někdy viděli? Je to kužel. Takže, ronane,když nebudeš chtít dát na plecháče originál poklice, můžeš použít šrouby na ALU disky. Koukněte,jak vypadá kulová matice:http://www.kolovesrouby.cz/kolovesrouby ... ove-matice
i30 1,4 T-GDI Fastback 6/2020 i30 CW 1.4 Classic Plus 06/2010
KADETT
severtom
Je dobré, že se tu najde tolik chytrých lidí :) ale matice na mé fotce jsou originál z H, s nimi bylo auto dodáno. To na odkazu je něco JINÉHO, tak to prostě je.
Zpět na „i30 Ostatní“
