Tak jsem si pořídil kabel s ELM327 (USB) verze 1,5 a s novou I20funguje s ukradeným programem zdá se OK.
Takže hledám jaký SW zakoupit aby uměl nejvíc věcí co na
jsou.
Poradí někdo jaký SW je nejlepší v rozumné ceně?
EDIT:
Tak jsem zjistil že žádný čip ELM327 v 1,5 neexistuje takže komu to píše verzi 1,5 tak tam nemůže být čip ELM327 !
Tak jsem se kouknul co tam ve skutečnosti je a je tam jednočipový CPU + pár diskrétních součástek stabilizátor na 5V a čip pro převod seriového vstupu-vystupu na USB.
Ovšem co chcete po kabelu za 500,- udajně originál kabely s ELM327 v 1,4 nebo 2,0 jsou rychlejší ovšem pro mě na vymazání chyb a načtení údajů to stačí.
Pouze mi to nenačetlo VIN auta tak nevím zda je to že nemám originál ELM či tam není zadán.
Jak se někdo ptal na km tak jsem tam našel pouze počet km od posledního vynulování chyb - vynulováním se nuluje a potom počet zahřátí motoru na provozní teplotu - toto by se snad nemělo dát mazat tak z toho usuzovat jak je staré auto?
