svietia kontrolky
Moderátoři: miooo, Moderátoři
labtor
svietia kontrolky
Příspěvek od labtor »
dnes som po dlhsom case vytiahol santu z garaze a vsimol som si ze svietia kontrolky: rucna brzda , ESP OFF, myslim ze aj bezpecnostny pás , minule sa mi stalo nieco podobne ale svietila aj ABS. aj minule aj dnes bola dost velka zima neviem ci to moze mat nieco spolocne s tym... ale to je jedina suvislost kt. tam vidim a tiez ked som vypol motor a 2X nastartoval tak to vsetko zmizlo. bol by som vdacny za vase rady. neviem ci ide o nieco vazne alebo nie.
SANTA FE 2,2 CRDI 4WD ELEGANCE AT 7 miestne
ACCENT 1,5 12V MT
Coupé 2.0 CVVT
labtor
Re: svietia kontrolky
jakživ sa s tým nikto nestretol? :cry: ](*,) no nič keď pojdem prezuť tak sa spýtam
ACCENT 1,5 12V MT
Coupé 2.0 CVVT
donaifel
Příspěvek od donaifel »
Áno je to kvoli zime
vlastimil
Příspěvek od vlastimil »
tak mne sviti ESP OF, ABS a blika kontrolka uzaverky. taky nevim co stim, poradite nekdo prosim
Hyundai Santa fe 2.2crdi 2007
Santík
Příspěvek od Santík »
Bude to na 90% vadné čidlo ABS na některém kole, zajeď na diagnostiku (ještě mě napadá snímač úhlu volantu, ale to by byla trochu dražší oprava). Santík
I30 1,6CVVT kombi 06/2013
New Santa fe 2006, 2,2CRDi ELEGANCE
vlastimil
Tak byl jsem v servisu a je to cidlo na pravem prednim kole, za novy chtej 4500 kc. diky
vlastimil
koukal jsem na cidlo abs bylo spinave ale po ocisteni kontrolky stale sviti nekdy zhasnou a pak se zas rosviti, ale nekdy zhasne ABS i ESP a zustane svitit jen ctyrkolka a pak zhasne i ctyrkolka a pak zas sviti vse tak nevim, nevim jestli nechat vymenit cidlo abych to nebylo stejne
Santík
To čidlo to bude na 100% jestli to načetli i na diagnostice tak určitě. Zkus zavolat nebo napsat na http://www.dily-kia-hyundai.cz/, dej mu vin a on ti prodá originál čidlo ABS. Určitě to bude za půlku ceny v Hyundai :D a namontuj si ho doma sám, je to jednoduché. Svorkovnice je za plastem v podběhu, nemusíš ani celý sundávat, jen nahoře povolit dva, tři šroubky a odehnout. Santík
vlastimil
Tak cidlo objednane, sice neni na sklade ale 11 zari ho dostanou. Jsem zvedavej jestli to bude ono, snad ano. Jinak diky mooooc za radu je to za dobrou cenu. jeste mam dotaz, ted vlastne nejde ABS ani ESP a ctyrkola taky ne, ale kdyz ji zapnu sam rucne tak taky nejde, ale to by mela fungovat ne? Nebo je to stim vse spojene? to ze sama se automaticky nesepne to chapu kdyz je to cidlo spatny ale kdyz ji zapnu manualne tak by mela fungovat
vlastimil
Tak cidlo uz prislo. Ani jsem ho nemusel namontovat, jen jsem ho polozil do auta a kontrolky zahadne zhasly a vse funguje uz tyden. :D/
vlastimil
tak cidlo to nedela, dlouhou dobu byl klid az ted minuly tyden zas kontrolky svitily, dal jsem nove cidlo a po dvou dnech uz zase svitily, tak jsem zastavil vypl a znova nastartoval a zhasly. Uvidime jestli se zase nerosviti a potom pojedem na servis :lol:
vlastimil
tak to zase sviti ](*,)
vlastimil
Auto bylo 14 dni v servisu :hyu: a stale nic nenasli ](*,)
vlastimil
A už zase svítí. Každý rok to začíná červenec srpen a svítí to tak dva měsíce a pak konec a další rok znova. Už fakt nevím, podle počítače je to čidlo to je vyměněné a stejně se to opakuje každý rok. Poradte prosím :lol:
stevo1
Příspěvek od stevo1 »
Zdravim ja mam tiez taky problem s tym svietenim kontroliek. Mozte mi poradit co stym? Pan Vlastimil uz vam to nesvieti? Ako ste to vyriesili?
Zpět na „SANTA FE II“
TOPlist
