problem s nastartovanim nedava jiskru!!!
Dobry den prajem potrebujem pomoct s mojim hyundaiom coupe rok vyroby 2000 85kw... mal som na vybruse hlavu aj ventily koli tomu ze je to 1,6 benzin+lpg tak sa to nejak pokazilo ked siel na plyn... vsetko som poskladal naspat ako bolo rozvody su na 100% spravne poskladane a toci toci a nejde skusal som ci dava jiskru a nic sa nedialo tak neviem uz kde by mohla byt chyba prosim ak by niekto vedel co by to mohlo byt napiste ... diky moc
- Richard555
Re: problem s nastartovanim nedava jiskru!!!
asi nějaký čidlo na klice nebo na vačce..... to totiž dá info že se motor točí a pak teprv se vstříkne benzín a hodí to jiskru, zkoukni jestli máš připojený všechny kabely správně.....
pozeral som to a je to vsetko napojene spravne... a cidla nemozu byt pokazene_?
a este som chcem opytat ci cidlo nemohlo odist ked bola hlava na magnetickej bruske.. lebo mam pocit ze benzin sa tam dostava...
- Richard555
to nevím, ale pokud startuješ a nechytá to z titulu "není jiskra" budeš mít na pístech hladinku benzínu, ono to tam při studeném motoru docela teče...... a uvidíš to dírou po svíčce....
Nevím jaké tam jsou čidla, některé fungují na principu magnetu, magnet na osce čidlo snímá zda magnet projede.
Ale nevím čidla jsi snad odmontoval a ty osky a pod.... taky ne? Jedině že by tam bylo něco co se zmagnetovalo někde blízko u toho čidla.
Dnes som sa na to pozrel a tu hladinku benzinu som tam videl... zmeral som tiez odpor cidiel na klukovke a vackovke.. vackovka mala okolo 550ohm a klukovka nula !!! neda sa nic namerat... znamena ze to cidlo je v prdeli_?
Ano znamena to ze cidlo je KO, normalni hodnotu podle papiru by melo mit 900 ohmu , ja mam teda neco kolem 500 a startuje mi to na brnk
Mel jsem podezreni na cidlo, protoze mi to chcipalo a po premereni jsem si rikal no,tak to je jasny. Koupil jsem novy a neslo mi, tak jsem jeste koupil tady pouzity abych zjistil, kde je chyba a taky ma neco kolem 500 ohmu a to mi taky slo. Takze novy za lito slo na reklamaci a nastesti mi vratili prasule ....pac vada nakonec u me nebyla v cidle , ale tvuj problem je minimalne to cidlo
Pokud nejsi nekde daleko muzu to cidlo vzit a zkusit jeslti to je jen tim cidlem.
Hyundai Coupe 2.0 16V - LPG
Skoda Felicia 1.3i - ex
dakujem za odpoved.... to bude asi problem lebo ja som zo slovenska ale skusim niekde na vrakovisku ... a nevies ci to pasuje aj z ineho hyundaia napriklad z elantri atd.. ?
Teoreticky by to fungovat podle vyskytu produktu z techto aut :
HYUNDAI->ACCENT (X-3) [10/94-01/00]->1.3 (1341ccm/44kW/60HP)
HYUNDAI->ACCENT (X-3) [10/94-01/00]->1.3 (1341ccm/55kW/75HP) [10/94-01/00]
HYUNDAI->ACCENT (X-3) [10/94-01/00]->1.3 i 12V (1341ccm/62kW/84HP) [10/94-01/00]
HYUNDAI->ACCENT (X-3) [10/94-01/00]->1.5 i 12V (1495ccm/65kW/88HP) [10/94-01/00]
HYUNDAI->ACCENT (X-3) [10/94-01/00]->1.5 i 16V (1495ccm/73kW/99HP) [12/95-01/00]
HYUNDAI->ACCENT limuzína (X-3) [10/94-01/00]->1.3 (1341ccm/44kW/60HP) [10/94-01/00]
HYUNDAI->ACCENT limuzína (X-3) [10/94-01/00]->1.3 (1341ccm/55kW/75HP) [10/94-01/00]
HYUNDAI->ACCENT limuzína (X-3) [10/94-01/00]->1.3 i 12V (1341ccm/62kW/84HP) [10/94-01/00]-
HYUNDAI->ACCENT limuzína (X-3) [10/94-01/00]->1.5 i 12V (1495ccm/65kW/88HP) [10/94-01/00]-
HYUNDAI->ACCENT limuzína (X-3) [10/94-01/00]->1.5 i 16V (1495ccm/73kW/99HP) [10/95-01/00]-
HYUNDAI->COUPE (RD) [06/96-04/02]->1.6 i 16V (1599ccm/84kW/114HP) [12/96-04/02]
HYUNDAI->COUPE (RD) [06/96-04/02]->2.0 16V (1975ccm/102kW/139HP) [08/96-04/02]
HYUNDAI->LANTRA II (J-2) [06/95-10/00]->1.5 12V (1495ccm/65kW/88HP) [12/96-09/00]
HYUNDAI->LANTRA II (J-2) [06/95-10/00]->1.6 i (1599ccm/66kW/90HP) [11/95-09/00]
HYUNDAI->LANTRA II (J-2) [06/95-10/00]->1.8 16V (1795ccm/94kW/128HP) [11/95-09/00]
HYUNDAI->LANTRA II (J-2) [06/95-10/00]->2.0 16V (1975ccm/102kW/139HP) [08/96-09/00]
HYUNDAI->LANTRA II Wagon (J2) [02/96-]->1.5 12V (1495ccm/65kW/88HP) [04/97-10/00]
HYUNDAI->LANTRA II Wagon (J2) [02/96-]->1.6 i (1599ccm/66kW/90HP) [02/96-10/00]
HYUNDAI->LANTRA II Wagon (J2) [02/96-]->1.8 16V (1795ccm/94kW/128HP) [02/96-10/00]
HYUNDAI->LANTRA II Wagon (J2) [02/96-]->2.0 16V (1975ccm/102kW/139HP) [12/96-10/00]
diky za radu nieco pohladam na vrakovisku a skusim to hodit cez vikend do auta... ozvem sa ci to chytne
neni zac hlavne dej vedet
Bolo to cidlo klukoveho hriadela dakujem vsetkym za pomoc )
- Richard555
No tak SUPER , a ať tě už nezlobí, jen slouží
presne at slouzi
