vymena ziarovky
matogrofo
Re: Svietenie
Příspěvek od matogrofo »
a nevedel by si poradit ake ziarovky by som mal kupit?
Richi_i30
Re: Svietenie
Příspěvek od Richi_i30 »
Po cca 20 vteřinách hledání: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=157&t=25959
je to tak těžké ? :-k
Haer
Re: vymena ziarovky
Příspěvek od Haer »
Temata slouceny
bony
Re: vymena ziarovky
Příspěvek od bony »
bony píše:Nema nahodou nekdo tip, jake zarocjy do parkovacek? Jak jsem osadil osramky do potkavacek tak parkocacky jsou strasne zlute... :-( Nevi tu nekdo o parkovackach bile barvy?
Tak už jsem je sehnal a najednou se mi zdají potkávačky zase moc žluté :-)
Richi_i30
Re: vymena ziarovky
bony - z té fotky to vypadá, že máš ty parkovačky do modra, to zavání flastrem od aktivního Orgána nebo ta fotka jen klame ?
bony
Příspěvek od bony »
To je klam, je to LED studena bila.Pokusim se to vyfotit jeste jednou ;-)
Odesláno z mého GT-I9100
Re: vymena ziarovky
Vy vite jest o nejaky belejsi barve? :shock: :wink:
bony
Příspěvek od bony »
Nechapu...? Ja jsem psal ze parkovacky jsou bile a potkavacky se mi zdaji do zluta...
Maťozv
Re: vymena ziarovky
Příspěvek od Maťozv »
Chalani chcel by som si vymeniť žiarovky na podsvietenie špz...chcel by som niečo modré,vymieňali ste niekto? poraďte aké tam dať :D
bony
Re: vymena ziarovky
Příspěvek od bony »
Maťozv píše:Chalani chcel by som si vymeniť žiarovky na podsvietenie špz...chcel by som niečo modré,vymieňali ste niekto? poraďte aké tam dať :D
Tak modré podsvícení na SPZ to je vstupenka na pořádnou pokutu... ](*,)
Robo28
Re: vymena ziarovky
Příspěvek od Robo28 »
Zdravim, keď už sa tu bavíte o výmenách žiaroviek, tak dnes som riešil osvetlenie schránky pred spolujazdcom. Žiarovka nakoniec nebola vypálená, ako som tú krytku vyberal, tak sa rozsvietila. Čo mi je však čudné, že to svieti stále. Aj pri zamknutom aute. Je to normálne? Alebo je tam nejaký oneskorovač?
Meggie007
Re: vymena ziarovky
Příspěvek od Meggie007 »
Ahoj, no to ze sviti stale neni vubec v poradku ( pokud jsem to tedy pochopil spravne, tak sviti porad ikdyz zamknes auto ). Mela by svitit pouze jakmile otevres kastlik ( je jedno jestli mas zapla svetla nebo ne, proste kdykoliv, kdyz otevres kastlik ).
Jinak podobnou zkusenost mam s osvetlenim kufru. Na dovolene prestalo svitit, jak jsem se v tom zacal vrtat tak se rozsvitilo, ale druhy den zhasla zarovka finalne. Nevim kdo tam vymyslel tu zarovicku, ale je to takovy maly bazmek, ktery nejde nikde sehnat. Probehal jsem co slo a nikde nic podobneho nemaji, nakonec v jednom autoshopu meli tenci a 2 mm delsi. Podarilo se mi ji tam narvat, sviti to mene, ale sviti. Lec posledni dobou se opet zhasina. Poklepani nepomuze, staci zavrit a otevrit kufr a zase sviti :-) Asi tam maj kluci z Nosovic nejake sotky :mrgreen:
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
bony
Re: vymena ziarovky
Příspěvek od bony »
Mám dojem, že světlo v kufru má vypínač v zánku kufru, hledej problém tam...
Robo28
Re: vymena ziarovky
Tak žíarovka v kastlíku nakoniec po zamknutí auta zhasne, ale trvá to dobré 2 minúty. Tiež sa mi to nezdá byt v poriadku, podľa mna by tam mal byť nejaký spínač, len netuším kde by mohol byť.
bony
Příspěvek od bony »
To ze se vypne po dvou minutach je ochrana pred vybitim baterky. Podivej se zda taky neni v zamku kastliku nebo na okraji schranky nekde by tam mel byt zhasne to az po dovreni schvalne jsem dal mobilní s natacenim videa do kastliku a zhaslo to po dovreni.
odeslano z telefonu.
