RDS zobrazovanie nazvov piesni
zdravim vás. neviete preco sa mi na radiu nezobrazuju nazvy skladieb? malo by to byt radio s RDS ale este sa mi nestalo
ze by som videl nazov skladby. Taktiez mam problem s AF ked je slaby signal tak radio preradi uplne na inu stanicu. Napriklad pocuvam europa 2 a preladi mi na kronehit.
Mate podobny problem? Nepytal sa niekto nato v servise?
Re: RDS zobrazovanie nazvov piesni
Co si o RDS něco přečíst?
Přelaďování na jinou stanici vypneš zrušením TA (dopravního vysílání) pokud se ze stanice stratí hledá jinou stanici s dopravním vysíláním.
AF funguje OK samozřejmě pokud máš slabý či rušený signál tak se RDS informace nemusí načíst a samozřejmě pak to nefunguje.
K zobrazování názvu písniček? Jak by to rádio detekovalo jakou písničku stanice vysílá? Takže pokud stanice nevysílá údaje o názvu stanice tak se to nezobrazí - názvy písniček se většinou vysílají jako název stanice po dobu hraní.
Takže pokud ti blbne příjem RDS tak skontroluj anténu zda máš kvalitní příjem.
- Mirus30
No napsal si to jako kdybys byl odbornik, ale ta odpoved je vic nez amaterska a hlavne spatna...
TA - dopravni info, nema zadny vliv na preladovani stanic (AF)
AF - automaticke hledani STEJNE stanice ktera hraje, ale na jine, silnejsi frekvenci
RDS - informaci o nazvu pisnicky, nezobrazi se, pokud neni dostatecne silny signal, nebo stanice tuto informaci proste nepousti pres RDS
to je myslim trochu pochopitelnejsi, mozna si to myslel stejne, ale napsal jsi to tezko k pochopeni.
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Jen doplním, i když to už nepřímo zaznělo - fce RDS neznamená automaticky zobrazení aktuálně hrané písně v rádiu, je to jen nadstandard některých stanic, které tuto informaci zařadí do datového toku, ale nikoliv pravidlo. Něco jiného je přehrávání MP3, kde se zobrazuje název automaticky - samozřejmě za předpokladu, že přehrávač najde název příslušné skladby v datovém souboru (zpravidla ID Tag)
Pro ty, kdo tápou v orientaci ohledně RDS: http://www.rozhlas.cz/informace/faq/_zp ... ti--139615
Tys ten amaterismus o moc nevylepsilMirus30 píše:No napsal si to jako kdybys byl odbornik, ale ta odpoved je vic nez amaterska a hlavne spatna...
1) vliv svym zpusobem ma, ukonci soucasny rezim prehravani a spusti stanici, ktera dopravni info prave vysila - pres RDS
3) RDS neni k nazvu pisnicky, ale k prenosu doplnkovych funkci jako je AF ci TA, radio bez RDS nemuze mit funkci AF, TA ci napr. TMC (to ma snad jen Regina a CR Radiozurnal) a take funkci Program Service a Radio Text - cili nazev stanice a doplnkove nazev skaldby, pokud ho stanice uvolnuje. Uz jsem misto skladby videl i reklamu.
Hardcam,ja som skôr amatér,tak radšej ešte raz spýtam.Podla bodu 1.znamená,že keď počúvam stanicu,ktorá nemá dopravné info a iná stanica ktorú nepočúvam ho má,tak preruší čo počúvam a preladí na tu stanicu ?
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Neviem, ale vo Fabii II som mal original radio a niektore stanice ukazovali aj názov pesničky, nie všetky ale napr: Fan-radio, Expres-radio a tuším aj Slovensko...
Ukazovali to stanice ktore puštali aj teletext...
Na Hyundai to nejde, neviem , možno treba prehrať FW...
1.4 MPI DOHC CWT i30CW
Asi to zalezi aj od znacky autoradia. Ja ma v aute Becker Grand Prix a to zobrazuje nazov stanice
alebo nazov pesnicky.Ale prepina sa to tlacitkom.Nerobi to automaticky.
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
Nebo to tak napr. maji Skodovacka radia. Osobne mi to vic vyhovuje
Mne tiez neukazuje nazvy pesniciek pri pocuvani radia ... zrejme len verzie full vybavy
i30 1.6CRDI 81kW 2013 6,2l/100km (150km/h)
i30 1.6CRDI 81kW 2013 4,9l/100km (130km/h)
i30 1.6CRDI 81kW 2013 3.9l/100km (90km/h)
i30 1.6CRDI 81kW 2013 2.8l/100km (50km/h)
Ja si myslím, že mám celkom "vysokú" ehm, výbavu i30 a názvy skladieb neprehráva. Teda takto - mám v BB zaparkované vedľa seba Octaviu II 2005 a novú i30, naladenú tú istú stanicu. Na Oktávke stlačím INFO a zobrazí mi názov skladby. Na Hyundai nikolif. V zahraničí (CZ:)) to na niektorých staniciach funguje formou scrollovania aj na H. Ale aj tak bieda. Tak potom som z toho fakt jeleň, prečo to nejde aj na SVK...
Jednoduše proto že záleží jako co to stanice vysílá a co umí rádio zobrazit!
Kdosi psal že na slovensku je zakázané vysílat název písničky jako název radia - a proto kde to stanice vysílají jako název radia tam to zobrazí i ten bez problémů protože všechny radia zobrazují název stanice.
Prostě jednoduše řečeno záleží co vysílá stanice a jak a záleží zda radio umí vše zobrazit.
Z výbavou to nemá nic společné záleží jaké máš radio s jakým FW.
Ok, takto to už dáva zmysel. Díky za odpoveď.
