Postup instalace modulu sklápění zrcátek I30
Santík
Příspěvek od Santík »
Tak jak jsem slíbil Robertovi, přikládám postup montáže modulu sklápění na I30.
Modul + vypínač zakoupený v obchodě s el. součástkami (cena 15Kč)
I30 1,6CVVT kombi 06/2013
New Santa fe 2006, 2,2CRDi ELEGANCE
Santík
Re: Postup instalace modulu sklápění zrcátek I30
Demontáž výplně dveří spočívá v demontáži dvou šroubků, nejprve stáhněte okno dolů, 1. pod madlem dveří - vyndejte tu gumovou podložku pod ní je šroub, 2. ve středu je krytka a pod ní šroub a vyndejte opatrně kryt přes kliku dveří. Poté sundejte tahem výškový reproduktor 3. a odpojte od něj konektor napájení a pak už jen tahem k sobě trochu silou odcvaknout výplň dvěří. Nejlepší je začít od spod do stran 4.
Santík
Reproduktor
Santík
Na místě označeném šipkou najděte šedý kabel, je tam jen jediný této barvy a nacvakněte samoprořezávací konektor.
Santík
Intalace modulu do dveří je jasná z popisu Roberta, uchycení popř. instalace vypínače viz. obrázek.
Santík
Poté jen nasadíte všechny konektory na své místo, červený kabel na samoprořezávací konektor a dva oranžové spojíte do sebe eventualně napojíte na vámi vybraný vypínač.
Santík
Vše zpátky nasadit, sešoubovat a vyzkoušet. Mě osobně vše funguje jak má :D , vypínač jsem zvolil kolébkový síla 5mm, nejmenší co jsem sehnal, nejde skoro vydět a funkci splní. Sláva Robertovi =D> =D> =D>
robertbulko
Příspěvek od robertbulko »
Super Ondra, si šikulka! Moc ďakujem. :wink:
Som veľmi rád, že všetko šlape ako má. :)
bony
Příspěvek od bony »
Take moc dekuji za navod uz to mam tez nainstalovane. Az jsem sehnal merak tak jsem tu nasel tento paradni navod. Jen jsem musel sehnat 3ks tech plast. bazmeku co drzi tapecirung. Pri demontazi jeden prasknul a jeden byl dokonce urvan od vyroby kdy se nejaky umelec snazil narvat dva do jedne diry. Musim jen rict ze kdyz jsem jel bez tapecifungu pro ty bazmeky tak to byl poradny rozdil... Jak v dobach skodovek 105. Jeste jednou dekuji jak za modul tak za manuL.
PS: divam se ze Santik taky jeden zluty bazmek ve spodni casti urval.
odeslano z telefonu.
robertbulko
Santík píše:Demontáž výplně dveří spočívá v demontáži dvou šroubků, nejprve stáhněte okno dolů, 1. pod madlem dveří - vyndejte tu gumovou podložku pod ní je šroub, 2. ve středu je krytka a pod ní šroub a vyndejte opatrně kryt přes kliku dveří. Poté sundejte tahem výškový reproduktor 3. a odpojte od něj konektor napájení a pak už jen tahem k sobě trochu silou odcvaknout výplň dvěří. Nejlepší je začít od spod do stran 4.
Ten tapacír bude lepšie odtrhnúť tak, že si necháte od niekoho podržať dvere a oboma rukami chytíte stenu odkladacieho priestoru a trhnete smerom k sebe. Je to ľahšie aj šetrnejšie. Trhnite s citom, aby ste neurvali kabeláž. :wink:
Risa
Příspěvek od Risa »
Taky bych chtěl Robertovi poděkovat za skvěle odvedenou práci. Dostal jsem se k tomu až dnes a koukám, že jsem skoro poslední:-) Jinak nejhorší je fakt oddělat ten tapecírunk. Taky mi jeden kolík prdnul. Třeba někomu pomůže, jak jsem vyřešil absenci vypínače. Propojovací drátky mi vyšly dolů přesně do té škvíry, kde asi každý zespodu šahal při oddělávání tapecírunku. Je tamtaková malá prohlubeň. Mám v tom místě propojení kablíků přelepené páskou. Ničemu to nevadí a když bude potřeba, tak kablík jen rozpojím.
Ještě jednou díky :D
xpawlas
Příspěvek od xpawlas »
Zdravím majitele HYUNDAI všeobecně. Domluvil sem se s Robertem (přemluvil :mrgreen: ), že je ochotný udělat další moduly pro Hyundai na automatické sklápění zpětných zrcátek. Jde o modul ALT. 1, ten bude za 30€ + poštovné a ALT. 2 za 45€ + poštovné. Já sem v kontaktu s majitelem konektorů a pokud to půjde a hlavně bude minimálně 20 - 25 lidí, tak to objednám najednou. Takže vás prosím, kdo máte vážný zájem, pište sem nebo mě do zpráv! Klidně sdílejte na fórech jiných typů Hyundai, ať to jde rychleji. Jen upozorňuji, že moduly nebudou hned a hlavně se bude čekat na zájemce, bez garantu více zájemců to nebudu objednávat. Díky
Pro ty co neví, posílám link na fórum
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=110&t=27789
Jura2
Příspěvek od Jura2 »
Santík píše:Reproduktor
:hyu: kterým směrem zatlačit ten reproduktor, drží to na těch samých bazmektech jako ten tapec dveří dole ? dik :hyu:
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Mistři, asi hloupá otázka, ale k čemu je to dobré? Když chci, tak sám máčknu a sklopí se. Když nechci (99% případů) tak nechám být.
bony
Příspěvek od bony »
Hmm asi jsi jeden z mala co nechce. Osobne v preplnenych mestech chci pomazde. A kdyz nechci vypnu si to. Je to komfort. Kdo nechce at macka ale je to otravne jako cert.
Zpět na „i30 2012- Úpravy (tuning)“
