LPG TUCSON
Re: LPG TUCSON
zdravim. ja mam cierne skla vzadu, ale folie tam nie su. su to orig od vyroby skla tmave. btw inak od folii (aspon na SK) by si mal mat certifikat - osobne som za to platil pokutu, lebo nic ine mi nenasli na aute. ale to este bolo na AR 154 ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
aktualne: HYUNDAI TUCSON 2.0 104kw 2005 LPG
EX: Opel Astra G-CC 16.16V Sportive LPG
EX: AR 145 Boxer 1,3 LPG
Re: LPG TUCSON
Zdarec,Tucson nemá z výroby folie ale něco jako pokovená skla a certifikát k tomu nemusíš vozit-je to součást od výroby a pokud s tím mají třeba policie problém tak je odkaž na autorizovaný ![Hyundai :hyu:](./images/smilies/eusa_boohoo.gif)
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
Re: LPG TUCSON
tak od 2.8.2013 uz jazdim aj ja na LGP. Mam tam sadu SOLARIS a dodatocne primazavanie. robili mi to v Hlohovci, firma MP GAS - max. spokojnost uz druhe auto u nich.
Re: LPG TUCSON
To Ford:dík za info,bylo mi to divný,ale při minulé technické jsem "koupil" technika,který mě trochu vykoupal,včetně ukotvení náhradního kola při namontovaném lpg.Tak jsem si dal tu práci s tím certifikátem.Jinak již mám zápis o nevození náhradního kola ve velkém TP,do malého se to prý nepíše a při případném konfliktu s PČR se stačí buď prokázat s dopisem od Hyundaie nebo ve správním řízení stačí ten zápis ve velkém TP.Jinak vidím,že jsi skoro kovaný automechanik:zeptám se ještě,nedrží mi ručníbrzda,nemáš nějaké zkušenosti.Lanko bylo přitažené,ale brzda nedrží a nedrží.Před dvěma lety jsem nechal vyměnit to "brzdové obložení" v bubnu,ale výsledek je po nějaké době stejný.
Re: LPG TUCSON
vlastním Hyundai Tuscon 2,0,r.v.2008 ujeto 50000 km, z toho 13000 km na LPG. Při kontrole ve značkové servisu mě sdělili, že mám tlak ve válcích 11 atm a minimum je 12,5 atm a na motoru se musí udělat hlava a ventily. Je to prý způsobeno jízdou na LPG. Přimazání motoru přitom funguje. Můžete mě osvětlit, že to je opravdu jízdou na LPG a jak se moškození motoru příště vyvarovat. Má někdo podobné zkušenosti? Díky za reakce.
Re: LPG TUCSON
Jak jsi prosím dosáhl toho, aby ti do velkého TP zapsali, že nemusíš mít rezervu? Chtěl bych to také vyřešit, díky.Šamot píše:To Ford:dík za info,bylo mi to divný,ale při minulé technické jsem "koupil" technika,který mě trochu vykoupal,včetně ukotvení náhradního kola při namontovaném lpg.Tak jsem si dal tu práci s tím certifikátem.Jinak již mám zápis o nevození náhradního kola ve velkém TP,do malého se to prý nepíše a při případném konfliktu s PČR se stačí buď prokázat s dopisem od Hyundaie nebo ve správním řízení stačí ten zápis ve velkém TP.Jinak vidím,že jsi skoro kovaný automechanik:zeptám se ještě,nedrží mi ručníbrzda,nemáš nějaké zkušenosti.Lanko bylo přitažené,ale brzda nedrží a nedrží.Před dvěma lety jsem nechal vyměnit to "brzdové obložení" v bubnu,ale výsledek je po nějaké době stejný.
Hjú i40 sedan 2016, 2.0 121kW Premium Sleek Silver
Hjú Tucson 2.0CVVT 4WD LPG 2007
Re: LPG TUCSON
Mam. Dlho som tu nebollukastucson píše:Giorgio - uz mas LPG??
zdravim vsetkych Tucsonmaniakov. cca pred 3tyzdnami som sa stal majitelomTucsona (2005, 2l benzin, 112000) tak sa zatial z neho len vytesujem. samozrejme kupil som ho s cielom dat ho na LPG (po kladnych skusenostiach z predchodzich aut) zvazujem prrestavbu v HC - MPgas (sada samozrejme s domazavanim ventilov).
ako ste spokojni s prestavbami? aky typ prestavby ste absolvovali? (retrofit/indovodualnu?)
trochu by som poopravil ohladom tej teploty kedy prepina rezim LPG/Benzin - nesleduje sa telota motora, ale teplota LPG - to len tak pre poriadok
chcem sa vas opytat na vasu spotrebu - benzin/plyn. cital som tu niekde ze to bolo aj pod 9l benzinu? ja mam zatial 10,1a dost sa snazim jazdit kludne.
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
97-00 Favorit 135L, 01-12 Citroen Berlingo 2.0 HDi, 12-XX Hyundai Tucson 2.0i 4WD
Spotreba LPG TUCSON
No ako som pisal moja spotreba beha od 10,5 po 13 litrov u LPG. Tankujem na Lukoile od 1SPS plyn. Pri Trencine som tankoval Probugas za uzasnych 0,615 e/l, ale spotreba mi poskocila. Aspon podla pocitaca z 9 na 10,4 po dialnici cca 110-120 km (smerom na Piestany).
Z PO (aj s jazdou 240 km po PO) a okoli som mal po Trencin tych 9 l. z TN do Piestan a spat do Sucian pri Martine to bolo na pocitaci 10,7. Realita bola 11 verzus 12,8. Typ jazdy rovnaky - dialnica opacna. Ma niekto obdobnu skusenost, alebo tu ide o typ tankovaneho LPG.
Re: LPG TUCSON
To šamot,
když jsi měnil to obložení ruční brzdy,zkontroloval jsi.proměřil max opotřebení brzd.kotouče pro ruční brzdu?
Pokud je kotouč o.k. obložení taky tak je v háji samostav ruční brzdy.
Re: LPG TUCSON
To Ford:
Vyznas sa v aute lepsie ako ja. Nemoze byt to caste spomalovanie dole kopcom v mojom pripade aj vysledkom EPS?
Re: LPG TUCSON
Posílám info a kontakt,jak jsem dosáhl zapsání nevození rezervy do velkého techničáku.
Dobrý den,
> > Vozidla uvedená do provozu po 15.9.2009 a vybavená prostředky pro
> > bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí
> > v souladu s §32 odstavce 2 písmene C vyhlášky MD č. 283/2009 Sb. již
> > náhradním kolem (i zvedákem a klíčem na matice kol) vybavena být
> > nemusí. Pro vozidla zaregistrovaná před tímto datem vystavím
> > potvrzení,
> jakmile mi zašlete doklad o provedené přestavbě na LPG.
> > Dále pak uveďte číslo registrační značky a VIN vozidla, nebude-li
> > patrné z dokladu a Vaši poštovní adresu, na kterou doklad zašlu.
> > S pozdravem,
> > Stanislav Horák
> > garanční technik
> > HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
> > http://www.hyundai.cz
> > tel: +420 222 334 331
> > fax: +420 251 025 499
> > e-mail: horak.stanislav@hyundai.cz
Jinak pro forda:byly to lanovody,vyměněné,teď ruční brzda i funguje,pro změnu mi začala trvale svítit konmtrolka airbagu,ale evidentně po vyndání baterie na nabíjení,ta mně mimochodem po dvou letech taky už "podala ruku."
Dobrý den,
> > potvrzení,
> > S pozdravem,
> > Stanislav Horák
> > garanční technik
Re: LPG TUCSON
To je divný, já mám na CRDIčku baterku v únoru 2014 8 let a stále funguje.
Re: LPG TUCSON
>for Šamot - tchánovi to s tím erbegem také udělalo rosvícení kontrolky (vyndal baterku na nabíjení) . Nyní co , na diagnostiku , nebo to zhasne po určité době ?? Díky za info .
Hyundai Tucson 2.0 i, 4X4 2004
Škoda Felicia 1,6MPi
Re: LPG TUCSON
for Zdenys.Upřímně,zatím neřeším,teď naháním nějaké info,zda vybíjí můj tucson baterku záměrně,či je to fakt dílo náhody a byl to zmetek od Varty.Ale to bychom řešili na nějakém baterkářském fóru.Až ten airbag vyřeším,podělím se o info.
Re: LPG TUCSON
2.7 automat najeto 80 tis. LPG, dnes jsem poprvé od koupě porovnával spotřebu. Najeto při couračkách 240 km/37l LPG cena 16.90Kč u mě spokojenost. S předešlím autem spotřeba nafta 8-8,5l/100
Hyundai Tucson 2,7 LPG 129 kw zelenostříbrná metal r.v.12. 2009 výbava: Elegance v kůži
Peugeot 807 2.0 HDi automat 79KW 03 bufik na vypinač
http://www.vermerovice-vermerovice.cz/
