Přehřívání motoru
Přehřívání motoru
Ahoj, chtel bych se zeptat, minuly tyden se mi na dalnici stalo, ze teplota motoru vysplhava az na 120 stupnu, predtim nez jsem najel na dalnici jsem zjistil, ze klimatizace fouka studeny vitr, ikdyz nastavim teplotu na maximum, na zacatku sice fouka chvilku teply, ale pak jenom studeny a teplota motoru se pohybuje od 90 - 120 stupnu, zjistil jsem, ze je malo chladici kapaliny, to jsem hned doplnil, ale chova se porad stejne, takze nevim, co je to za problem, objednal jsem servis, chtel bych se zeptat tady na odborniky, jestli nevite v cem muze byt problem? a taky se divim, ze neni v aute indikator chladici kaliny.
Re: Přehřívání motoru
Zjavne sa niekde stráca kvapalina.Skús upresniť aký máš motor,potom sa možno lahšie bude radiť.
Prostě pokud se strácí kapalina tak někde teče - třeba i přes víčko.
Takže někde netěsnost a nebo vadný termostat a nebo čerpadlo. (samozřejmě může to být i prasklé těsnění, blok atd.....)
Skontroluj zda nemizí olej a nebo se voda nedostává do oleje.
Tak dneska uz je to dva tydny v auto servisu AUTO ZEMAN, v Praze 9, volal jsem tam a rekli mi ze se bude menit cely motor, krome starter, agregat a ostatni periferie, ted akorat nevim, jak zjistit, ze tam opravdu mam novy motor a ne nejaky stary, nejaka rada?
Proc by to delali, kdyz jim vyrobce novej motor proplati a pouzitej ne?
A na to, aby se po Evrope valely pouzity motory 1.7 CRDi, je jeste hodne brzo.
no, ja tomu taky nechci verit, ale kamos rikal, ze to nektery lidi delaji, tak jsem se jenom chtel ujistit
Len pre info,poskytli ti náhradné auto ?
jj, i30, zdarma, uz je to dva tydny.
Tak to vypadá že asi zrada byla někde v bloku motoru co?
Jsem zvědavý, co to bylo za poruchu, když se mění celý motor
tipnul bych to na porézní odlitek.
VW Golf VII 1,4 TSI
motozačátky: Hyu Elantra 1,6
Tak auto mam zpatky, uvedu tady pouzitych dilu, nejaky znalec mi poradi co se tam delo?
- IMG_20131127_100740.jpg (125.74 KiB) Zobrazeno 4796 x
- FISHkaa
podle mě měnili blok motoru, nebo byl minimálně celý venku
edit: a co ti řekli že dělali?
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Total Quartz MC3 - prekvapive, ze ne Shell...
