Tunel v zadnych sedadlach I40 CW - dodatocne dorobenie
Zdravim, nezaoberal sa niekto myslienkou dorobit v I40 CW v zadnych sedadlach tunel, napr. pre lyze, atd? Oproti predoslemu autu mi tato vec dost chyba. Urcita predpriprava vo forme sklapacej opierky by uz bola, len to treba durchom preprezat a zacistit,.... Trufol si uz niekto na nieco taketo a s akym vysledkom?
I40CW 1,7 CRDi Business WHITE CRYSTAL
Re: Tunel v zadnych sedadlach I40 CW - dodatocne dorobenie
Lyze patri za vsech okolnosti na strechu, takze dorabet tunel v zadnym pripade nebudeme.
takze ostatni vyrobcovia pri inych modeloch robia tunely iba pre vetranie ci ako to mam chapat? Tie tunely sa robia na prepravu dlhsich predmetov, ako su napr. lyze.
- robertbulko
Pozrel som sa na to a nemal by to byť problem. Stena je tam hrubá asi 3cm. Rozobral som to a pod tou plastovou stenou čo je zo strany interieru je len kúsok textílie a z drujej strany v kufry pod tým krycím materiálom je plech. Po odrezaní tej krycej textílie by sa dalo do pohody s flexou vyrezať do plechu požadovaný otvor. Samozrejme otvor bude treba vyrezať aj z druhej strany do plastu, ale tam bude stačiť jemnejšia technika . Zostane už len zohnať nejaký materiál čo pekne zakryje vzniknutý otvorený priestor medzi stenami a tiež rez v plaste a plechu, skrátka niečo čím sa to pekne obloží. Ja sa do toho určite niekdy pustím, pravdepodobne keď nájdem ten materiál na prekrytie.
- FISHkaa
souhlasím s hardem, tyhle věci patří na střechu - představa "tancujících" sjezdovek při havárce je pro mne děsivá...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
a co takto uchytenie lyzi v tunely? pasy, stahovacie gumy? ani na strechu nikto nepolozi lyze iba tak a nerozbehne sa. Btw auto ma tunel , nema nosic. neriesme znacku. Vodic potrebuje previezt napr. material dlhy 2,5 m. AKo to vyriesi? Ale to uz odbiehame od povodne zadanej otazky.
- robertbulko
Mne sa tá myšlienka páči a keďže to iné autá bez problémov praktizujú nevidím dôvod polemizovať o bezpečnosti. Mne osobne tam ten otvor tiež chýba a rád si ho dorobím. Je viac vecí čo sa mi na tomto inak skvelom aute nepáči.
Ponúknite mi nejaký super materiál na prekrytie vyrobeného otvoru a ja to urobím. Podotýkam, som puntičkár a detajlista.
Tak dejte na střechu magnetické držáky a převezete všechno škoda kurvit vnitřek auta Já dříve lyže vozil v těchto držácích a nikdy mne neulítly uvezou i více párů lyží.
Hyundai ix35 1.7 CRDi 4x2 Trikolor Plus Creamy White
Nissan Juke 1.6 Dig-t 140kW
Renault Scenic 1.6i
Renault Kangoo 1.4 Automat
Renault Clio 1.2i
Mitsubishi Colt 1.3i
Fiat 126p
Ford Scorpio 2.9i Automat
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
Renault Scenic 1.6i
Renault Clio 1.2i
Fiat 126p
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
I material vozim na strese, od toho mam nose. Napr. takova matrace by musela projit mixerem, nez by se vesla do tunelu
Ne, ted vazne, bezpecnost na prvnim miste a videl jsem, co dokazou lyze, jsou jako nerizena strela a svoji energii dokazou prekonat i "pavouky". Moji pani napr. pri nehode, kdy slo auto do kotrmelcu trefil zmenseny model auta, ktery byl na palubce, ono se to nezda, ale pak te to muze i zabit.
Za tech usetrenejch par tisic to vazne nestoji, ale ty si samozrejme voz v aute co chces, treba volne pohozeny dlazebni kostky, budes mit z Hyundaie Baworaka s tunelem. Vezl jsem jednou v aute postal, kdy bocnice sahala az k saltrpace, moc prijemny to bylo.
Robert, ten tunel je fakt prakticka vec. Aj ked mam nosic + box, nie vzdy mam chut to montovat a opat davat dole, takze ked pojdem sam, pripadne dvaja,trana na lyzovacku, tak musim sklapat sedadlo, atd. V octavke som tunel mal a aj som ho vyuzival. O veciach co by sa dali vylepsit na i40 by sa dalo dlho sediet pri pive a riesit ich Ale ten tunel ma faaakt laka. Nie som si isty na 1000% ale klasicka i40 sedan ten tunel ma.
- FISHkaa
pozor, stahovací gumy, tzv. pavouky jsou naprosto nedostatečné co se týká bezpečného uchycení takovýchto zavazadel!
Člen Hyundaiclub.cz
- robertbulko
Mne to nevadí. Viem si predstaviť ako to urobiť bezpečné a keď sa pre niečo rozhodnem, urobím to.
- FISHkaa
Roberte, vy... se na tunel a promysli ten automatický šíbr
Člen Hyundaiclub.cz
- robertbulko
Na ten siber by sa dala pouzit ta ista logika co sa pouziva v module Alt. 2 a dala by sa pouzit aj na dovretie okien. Co sa okien tyka, mohol by to kludne ovladat Alt. 2 modul s malou upravou a dorobením dalsej krabicky k ovladaniu 4 okien. Problem je len v tom, ze uz nemam chut sa dotahovat s Cinanmi o oknove konektory a nemam ani paru ako funguje dazdovy senzor a kedy je aktivny. Podla mna funguje len vtedy ked je packa stierocov v polohe na automatiku a zaroven zapalovanie v polohe min. ACC. Takze to asi nepojde. Drzať dazdovy snimac stale v pohotovostnom zapnuty a pritom neriadit stierace - neviem ci je mozne. Nemam ani na aute siber a teda priestor, kde by som nieco take mohol otestovat. Ked si predstavym kolko starosti a nervov a prebdenych noci mi priniesol modul Alt. 2, je hodne pravdepodobne, keby som to tusil, ze sa do toho nepustim. Urobil som to, ale nemam z toho radost.FISHkaa píše:Roberte, vy... se na tunel a promysli ten automatický šíbr
Urcite mi je lahsie zobrat do ruky flexu a vyrezat otvor.
nechcem nasr.. FISHkaa , ale Robert kasli na siber a ber do ruky flexu, alebo kmitaciu piluFISHkaa píše:Roberte, vy... se na tunel a promysli ten automatický šíbr
Inak este ku vsetkym diskutujucim, je jasne,ze podcenovat uchytenie predmetov v tunely nie je dobre, ale povedzme si uprimne, kto z nas si namiesto toho, aby dal niektore veci dozadu do kufra polozi na, alebo ZA zadne sedacky, napr. notebook, taska s nakupom atd .. alebo necha ten notebook , alebo ine veci na sedadle spolujazdca.
