Úbytek chladící kapaliny a funkce termostatu
Re: Úbytek chladící kapaliny a funkce termostatu
Nič sa nestane, keď doleješ. Keď budeš na jar meniť, tak sa nemáš čoho báť. Jasné, že ideál je vymeniť celú. Keď to chceš ale mať so servisom aby sa ti to neplietlo- to chápem.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
Ďakujem za pochopenie. V najbližších dňoch by mi mal kolega doviezť rovnakú chladiacu zmes ako aktuálne mám v chladiči, takže to vyriešim.
Hyundai i30 1,4 CVVT , 80kW , ročník 5/2010
ex
ex
Prosím Vás,
kde asi nájdem nejaký výpustný ventil z chladiča, aby som vedel cca 0,5 litra kvapaliny vypustiť ? Je potrebné mať auto na zdvihákoch alebo sa to dá aj pri bežnom parkovaní ?
Ďakujem
Ďakujem
omacaj si chladic a by voko na mieste ktore povazujes najnizsie bude srob - modry alebo cerveny. ak si mrstny, tak sa tam dostanes aj bez zdvihaku.. ak potrebujes vypustit pol litra, to ide vysat predsa aj cez nadobku (velkou striekackou s hadickou)
- 89majlo96
srob tam nie je (alebo sa predomnou uspesne 6 rokov schovava ) Vypustit sa da povolenim spodnej hadice co ide z chladica. Ale ked potrebujes odobrat len pol litra tak by som to vytiahol cez nadobku ako pise mexican pomocou hadicky.
Mne len jedna jediná vec nesedí. Mal som kvapalinu po spodnú rysku v nádobke, dolial som destilovanú vodu po hornú rysku ( môj odhad max. 0,3 litra dest. vody ). Pred doliatim som zmeral hustomerom chladiacu zmes a hustomer mi ukazoval -40°C. Keď som dolial tie 3 deci destilky, pár krát som prebehol motor, nech sa to zamieša a ukazuje mi to -20°C. Presne to isté aj s priateľkinou i30tkou, na vlas rovnako, akurát, že jej to teraz ukazuje -15°C. Vôbec to nedokážem pochopiť,ako dokážu 3 decá destilky tak výrazne zvýšiť bod tuhnutia chladiacej zmesi.
Podľa tejto nepochopiteľnej logiky ak vytiahnem pol litra aktuálnej zmesi a nalejem tam čistý koncentrát (-70°C) mal by som sa dostať minimálne na tú istú hranicu, kde som bol predtým. Ale zas mi to príde nelogické ... máte niekto podobnú skúsenosť ?
- 89majlo96
raketovy inzinieri na par strankach dozadu riesili riedenie, tak si to skus pozriet, mozno najdes vysvetlenie a mozno budes v lese
V tej debate som bol mierne zapojený, viem o tom, čo sa tam riešilo uvidíme, dnes to tam dolejem, prefúknem motor, aby sa to premiešalo a potom sem napíšem výsledok
Není co řešit prostě se to nepromíchalo a zředil jsi pouze tu v expanzce.
Takže párkrát pořádně zahřát motor aby se to promíchalo.
presne tak. idealne by sa mal otvorit aj velky okruh a tak vypnut klimu a dat teplo na max ked sa motor ako-tak ohreje
Tak to je tiež dosť možné, že sa nezahrial dostatočne, aby sa premiešala kvapalina z nádobky s ostatnou. Klímu nepoužívam, pomôže ak motor trochu povytáčam ? Resp. návod na poriadne zahriatie motora znie ... ?
nastartuj, chod sa normalne previezt (5-6 km do obchodu), posledny km zapni kurenie (topeni) na max a mas to premiesane dokonale
Vďaka za tip, keď pôjdem domov z práce, cca. 4 km tak si vypeckujem kúrenie
Co chceš řešit - prostě počkáš až se motor pořádně zahřeje normální jízdou no a za 14 dnů to změříš znovu....
