Budíky u i30, posunutá ručička otáček dolů. jak opravit?
Dobrý den. ručičku na otáčkách mám u své i30 rv 2007 posunutou cca o 800 jednotek níže, tzn, když je vše vypnutá je asi 1 cm pod nulou a mělo by být na nule. Dále vše posunuté když jedu. Jde jen o to, že potřebuji nějak tu rucicku vratit do puvodni polohy nejlepe pri vypnuti ji dat presne na nulu, pak bude ukazovat vzdy spravně. Ze spoda vrchního krytu budíků jsou dva sroubky, ale dal nevim jak se tam dostat, nemá s tím někdo zkušenosti?
Re: Budíky u i30, posunutá ručička otáček dolů. jak opravit?
Já bych to vyřešil výměnou budíků......
Já řešil podobné téma.Blikání PP.Řešeno výměnou přístrojové desky bez broblému na záruku
Ale reset najetých km,takže jsem začal od nuly :mrgreen:Pokud už záruku nemáš tak je to asi drahý špás.Nevím zda jdou vyměnit jen budíky,ale vzhledem k tomu,že při vadném PP se měnila celá přístrojovka a údajně to nešlo jinak,tak myslím,že u tebe to bude stejné
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Určitě pujde vyndat budíky, sundat plexisklo a ručičku pomocí nějaké vydličky vyndat a přesadit. U škodovky, favorita, escorta i pasata jsem to dělal, tak pochybuju, že tady to nepujde:)
i30 CW 1,6 CVVT + LPG red 2009
Melo by to jit, jen to bude trochu Lego. Pouzity budiky se daji poridit treba u Polaku a novy budou stat pulku auta.
http://www.hyundaivrakoviste.cz/detail/1499/
Dají se sehnat například tady, ale určitě půjdou sehnat i levněji. Tady to mají vždycky našponované. Taky jsi nenapsal, jakou máš motorizaci...
Sračkám se nevyhneš..
Tak ty jsou zadarmo....
hoši hoši, kupovat cely budíky kvuli posunute rucicce o 10 stupnu... neměníte nahodou pneumatiky, když se vám v dezénu zasekne kamínek?
Na i 30 som nerozoberal, ale bude to rovnaké ako na Accente, tam som to mal dole. Je to piplavá robota, ale ide to všetko rozobrať. Pamätám si, že problém bol práve dať dole ručičku a potom ju tam správne nasadiť.
