Lantra málo topí ...
dobrý den nechám zahřát motor pustím topení a topí to strašně málo nevíte čím by to mohlo být a jak tomu pomoct aby topení více topilo ?? termostat to prej může být ale ten je vphoodě nepřehřívá se motor nebo tak drží si stálou teplotu děkuji
Hyundai Lantra kombi 1.6 16V 84kw 1998
- Richard555
Re: Lantra málo topí ...
no může být přicpanej radiator topení, dá se to propláchnout proti směru proudění vody. Vstup do radiatoru bude napojen někde nahoře na motoru a vracečka někam dolů k pumpě . Odpoj obě hadice a pus´t tam vodu z hadice z vodovodu ale obráceně.... tedy vracečkou a aby vstupem vytékala..... Někdy to pomůže, někdy pomůže jen výměna radiatoru. Ale ze všeho nejdřív zkontroluj jestli jsou funkční ty klapky co ovládaj jestli vzduch má jít přes topení nebo ne....
