zahmlievanie skiel Hyundai i30
Ahojte,
chcem sa spytat majitelov novych i30 (rocnik 2012 -) - nemate problem so zahmlievanim skiel?
diky.
Peťo
diky.
Peťo
Re: zahmlievanie skiel Hyundai i30
Problém s mlžením má každé auto čím starší tím větší .Pomůže trochu otevřít okno než začne fungovat topení!
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
ja som skusal vsetko mozne - pustat teply vzduch na okna, pustat studeny vzduch na okna ale zahmlieva sa to aj tak a je to auto, ktore sme kupili v juli 2013, takze relativne nove.
dovolím si oponovat, ale starší auta se mi tolik nepotila jako , stačí trochu deště a mám auto téměř neprůhledné, pomůže jenom zapnout na chvíli AC, ale tak do 15 Km to musím zopakovat, nedokážu si to auto bez AC představit ,OGYN píše:Problém s mlžením má každé auto čím starší tím větší .Pomůže trochu otevřít okno než začne fungovat topení!
jinak čím víc se to potí, tak by to mohlo ukazovat na potřebu výměny pylového filtru
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
- Mirus30
Tak paradoxne to byla jedna z veci, kterou jsem si pochvaloval, ve chvili kdy se zacne mlzit okno tak zapnu "vyhrivani" celniho skla, automaticky se zapne klima a vstup vzduchu zvenci a po par vterinach je zamlzeni pryc... funguje to spolehlive
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Automatická klima mi okna pohlídá jen občas ji "pomůžu" zapnutím rychlého odmlžení předního skla.
- Mr. HYUNDAI
Tak jako mají rezervy v odhlučnění podběhů, tak mají mimořádnou schopnost "táhnout do sebe" vlhkost a pak jí "nanést" na vnitřní stranu oken, zejména předního. Nezbývá než zapnout klimu a nechat interiér s její pomocí "vysušit". Vtipné je to v mrazech, kdy tato nastřádaná vlhkost stihne přes noc zevnitř i namrznout .
Jedna rada proti zahmlievaniu čelného skla je v originálnom návode na použitie od Hyundai....
Hyundai i30, 2012 1,6 Mpi. automat
a to?Matus_64 píše:Jedna rada proti zahmlievaniu čelného skla je v originálnom návode na použitie od Hyundai....
mě se mlží hlavně zadní sklo, když mám obsazené zadní sedačky -že by moji jízdu pasažéři špatně rozdýchávali ?
aktuálně:
Hyundai i30 kombi 1,6i CVVT
Škoda Yeti 2,0 TDi 4x4
v minulosti:
Škoda 120L; Škoda 100L
v minulosti:
zadni bocni okynka se hodne mlzi, ale predni neni o nic lepsi. jakmile narazim na takovy ty pytliky, co pohlcuji vlhkost, hazim je do auta a placebo efekt dokonaly. i kdyz mozna se to fakt mlzi min
i30 1.4 + kn, 12/2007
- Mirus30
Kus prace odvedou gumove koberce, ty toho do sebe moc nenatahnou, ja si je nemuzu vynachvalit, s textilnima to musi bejt pekloMr. HYUNDAI píše:Tak jako mají rezervy v odhlučnění podběhů, tak mají mimořádnou schopnost "táhnout do sebe" vlhkost a pak jí "nanést" na vnitřní stranu oken, zejména předního. Nezbývá než zapnout klimu a nechat interiér s její pomocí "vysušit". Vtipné je to v mrazech, kdy tato nastřádaná vlhkost stihne přes noc zevnitř i namrznout .
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
- Mr. HYUNDAI
Já měl ve všech gumové koberce a potilo se to vždy jak bejk.
ono to je skoro jedno, chlupatý koberce zase mají podstatně větší odparovou plochu a tak zase rychleji vysychají, na druhou stranu gumové jdou vysát (vylejt)Mirus30 píše: Kus prace odvedou gumove koberce, ty toho do sebe moc nenatahnou, ja si je nemuzu vynachvalit, s textilnima to musi bejt peklo
