RESET, alebo OFF TPMS
Re: RESET, alebo OFF TPMS
Je to ponuka. Prieskum, ci by bol zaujem. Najskor ich budem mat az ale o take dva mesiace, idu sviatky
i40 CW 2.0 GDI M/T
UPDATE2:fikusino píše:HUGO i40CW píše:Zdravim, da sa nejako na i40 zresetovat alebo vypnut TPMS?
Teraz tyzden pred vymenou na zimne mi pri jednej PNEU zacalo svietit TPMS dnes pri vyjazde z garaze aj pri druhej zadnej PNEU.
Kedze som dnes prezuval som to nejako neriesil. Daval som nove ALU bez TPMS(nenapadlo ma to riesit) a TMPS stale pri zadnych dvoch svieti.
Na octavii som dokazal TMPS resetovat rucne + nebol potrebny senzor na nove zimne ALU. Pri hyudani je to ale inak.
Da sa teda najeko TMPS docasne na zimu vypnut?
je to presne ako FISHkaa hovori. informoval som sa o tom u predajcu dnes a bohuzial to vyzera ze pri prezuti na zimne mi bude
celu zimu svietit kontrolka. (teda pokial nedopadnem rovnako ako robo, ktory ma rovnaku vybavu ako ja, ale nic mu nesvieti po prezuti)
bud kupis novu sadu senzorov a das si ich na zimne, alebo prehodis senzory z letnych na zimne (to chce ale odbornikov) alebo
to skusis ako jeden chlapik na nemeckom fore, ktory niekde nieco prelepil a oklamal tak sensor
UPDATE:
dnes som prezul a zatial nic ani po najazdeni cca 50km. pridam este par kilometrov a uvidim ci sa objavi kontrolka alebo nie.
podla mojho predajcu by sa mala. kontrolku mam na palubovke, tak som zvedavy.
tak dnes po najazdeni par km mi zacala svietit kontrolka. predsa je tam a predsa je funkcna
aktivuje sa po cca 50-60km po prezuti na sadu bez senzorov. uz len neviem ci sa mam tesit alebo nie, kedze
mi to tu teraz bude svietit celu zimu.
po prezuti >>>
Naposledy upravil(a) fikusino dne 01 pro 2013, 22:34, celkem upraveno 1 x.
Hyundai i40 cw black (STYLE +navi)
- robertbulko
aj mne sa tiez uz ukazala ta kontrolka a bolo to o hodne viac ako 100km
takze predsa len mam tie snimace v letnom obuti a funguje to
Inak celkom by ma zaujimalo ako to realne funguje, ked dostanem defekt. Oznami mi to system az o cca 100km?
No nevím jak na i40,ale na i30 mi to oznámil až ve chvíli,kdy už jsem na to dávno přišel sám,takže bych konstatoval,že tahle fičura je na dvě věci...
Jinak po přezutí na zimní kola(bez snímačů) se kontrolka rozsvítí cca po 30 km a vesele svítí celou zimu.Dá se na to zvyknout-nebo počkat,až odejde žárovka
Mohli by tuhle záležitost doladit k lepšímu výsledku,nicméně co bychom chtěli,za ty peníze
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Je pravda,ze je to naozaj pri zrovna nie lacnom aute ( 26500 EUR) nedoriesene.
Som to pisal davnejsie na OCTAVII je nato normalne tlacidlo RESET TMPS, toto tu zjavne chyba.
Zvlast ak naozaj cez cely displey bude celu zimu svietit vystraha. brrrrrr.
No co uz. Skor ma irituje ten stav, ze mi stale blikaju na displeji tie zadne dve letne kolesa. a nie vsetky4 , kedze auto nedostava informaciu o tlaku ani od jedneho zo 4 kolies.
I40CW 1,7 CRDi Business WHITE CRYSTAL
Keď mi klesol tlak na 2,0 z 2,4,tak som dostal varovanie (oranžové) s označením konkrétneho kolesa.Sám by som si to nepriplácal,ale rozhodne to funguje.petzl62 píše:No nevím jak na i40,ale na i30 mi to oznámil až ve chvíli,kdy už jsem na to dávno přišel sám,takže bych konstatoval,že tahle fičura je na dvě věci...![]()
Jinak po přezutí na zimní kola(bez snímačů) se kontrolka rozsvítí cca po 30 km a vesele svítí celou zimu.Dá se na to zvyknout-nebo počkat,až odejde žárovkaMohli by tuhle záležitost doladit k lepšímu výsledku,nicméně co bychom chtěli,za ty peníze
http://moje.auto.cz/?sekce=foto&im_id=i ... da527ee113
Ahojte, no neviem ako je to v praxi u i40, teraz mi svieti len oranžový piktogram pneumatiky na palubovke, ale na iX 55 mi zase svieti TPMS. Keď som dostal defekt na iX55-ke, tak som s ním prešiel ešte 4 km bez toho aby som si niečo všimol, zastavil som až na klepotavý zvuk. Na budíkoch nesvietilo nič. Až keď som mal auto na dviháku, tak sa rozsvietili tie somariny, ktoré asi mali reagovať troška skôr. Takže asi na toto to tam je
Preto som sám zvedavý, keď si na jar zase prezujem na i40 letné pneu so snímačmi a umelo vygenerujem zmenu tlaku podhustením, či sa to bude rovnako správať ako u iX55.
