originální navigace
ttoomikk
Re: originální navigace
Příspěvek od ttoomikk »
snake.d píše:myslím že se mi přehrál jen firm a mapy ne a tak mě napadá na jakých mapách je nav postavená si myslím že warez to zahrání..:-)
tiez som sa to snazil najst, ale mapy akoze Q3/2012 su aj podla oficialnej stranky na zakupenie novych map este stale aktualna verzia, ale ak by si niekedy zohnal nejaky warez na 2013kove mapy tak urcite to hod niekde sem na forum...
i30 - 12/2012 - 1.6 CRDi (94kW) - Style + navi + xenon+ LED
LubosH1
Příspěvek od LubosH1 »
Vysla nova oficialna verzia firmware navigacie (7.3.2). Dnes som urobil upgrade, vsetko prebehlo v poriadku. Nenasiel som ale vobec ziadne zmeny. Dufal som, ze bude konecne navigacia upozornovat na stacionarne radary, resp. ked vypnem hlasove navadzanie, tak bude stale vypnute a nebude sa zapinat automaticky znova. Nic take sa neudialo. Vie nikto, co novy firmware priniesol?
autozine.sk
Deegr
Příspěvek od Deegr »
Asi ty nejdůležitější věci
- Trasy se vypočítávají rychleji
- Alternativní frekvence rádia nyní hledá rychleji a lépe
- Handsfree má kvalitnější zvuk
- Rádio má kvalitnější zvuk
Hyundai i30 N Performance
Kia Pro Cee'd GT 2015 Prodáno
Fiat Uno 1.4,1991 Sold
stehnik
Příspěvek od stehnik »
LubosH1 píše:Vysla nova oficialna verzia firmware navigacie (7.3.2). Dnes som urobil upgrade, vsetko prebehlo v poriadku. Nenasiel som ale vobec ziadne zmeny. Dufal som, ze bude konecne navigacia upozornovat na stacionarne radary, resp. ked vypnem hlasove navadzanie, tak bude stale vypnute a nebude sa zapinat automaticky znova. Nic take sa neudialo. Vie nikto, co novy firmware priniesol?
Také jsem koukal, že se na těch update stránkách objevila tahle nová verze. Mám 7.1.2, kterou mi tam nahráli společně s češtinou v servisu.
Měl bych 2 otázky k updatu na 7.3.2:
1) Zůstane potom navigace v češtině?
2) Jak dlouho trvá instalace?
i30 II 1,6 CRDi VGT 94 kW Obrázek
stehnik
Deegr píše:Asi ty nejdůležitější věci
Paráda. Na tyhle věci se docela těšim. Dá se to vyčíst někde v dokumentaci nebo jsi to odvodil z používání?
Deegr
Ještě jsem to nezkoušel, ale čeština by měla zůstat. Pokud ne, tak ji prodejce musí zadarmo nahrát v rámci záruky
Instalace trvá 40 min. Proto se doporučuje nechat běžet motor, aby se při instalaci nevypla navigace. To už by ji asi nikdo neoživil :D
stehnik: To jsem našel na zahraničních fórech. Někdo to vytáhl z Changelogu
Kdo chcete, zde můžete stahovat. Má to 777MB
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... pportPage5
LubosH1
Cestina urcite pri upgrade ostane. S tym Handsfree to bude asi pravda, zvuk sa urcite zlepsil (aj ked predtym bol tiez fajn).
Handsfree mam aj v vo svojom aute a v i30 je neporovnatelne kvalitnejsi zvuk (i30 patri manzelke).
Zlepsenie kvality zvuku radia som nepostrehol a ostatne som neskusal.
autozine.sk
Deegr
Zkoušel už někdo tu novou verzi?
mobil5o
Příspěvek od mobil5o »
Deegr píše: Kdo chcete, zde můžete stahovat. Má to 777MB
toto je len samotny sw bez map
minule ked som si robil update cez tento link, tak mi prestal fungovat vyber lokality v navigovani
pomohol az kompletny update sw+map (4gb ~ 2hod)
aktualne mam
* bt 3.1.4
* sw 7.3.2
* fw 5.6.2
* mapy 312e7am
padam
Příspěvek od padam »
Nahral jsem 7.3.2 do Velostera, bez navigace. Cestina zustala, zadnou zmenu jsem nenasel.
Pri prehravani z USB a volbe nahodneho prehravani skladeb tu nahodnost zapomene po kazdem vypnuti radia, takze vsechno pri starem jako v dosavadnich verzich.
Automaticke preladovani stanic mi fungovalo celkem obstojne i predtim, takze nedokazu posoudit zmenu. Zvuk mi prijde stejny jako predtim. Nemam ale nejake fajnove usi.
Honda Civic Type-R (2008) + kompresor Rotrex (222kW/302hp)
Honda CR-Z Sport (2011)
Hyundai Veloster 1.6 GDI Style (2012)
padam
Tak jsem jednu změnu v 7.3.2 našel (nebo jsem to přehlédl ve starší verzi), když je vypnute rádio a stisknu tlačítko hodiny/teplota tak se zobrazí docela povedené hodiny a zůstanou svítit napořád (do zapnutí rádia).
doktorbartollo
Příspěvek od doktorbartollo »
ahojte. Kde by som prosim zohnal update SW spolu s mapami? Mam podobny problem uz 6 mesiacov ako Mobil5o. V servise mi aktualizovali SW, odvtedy mi nejde zadavat trasu na navigacii. Ostatne funguje OK. Dakujem
2018-????? Toyota C-HR Hybrid
2017-2018 Hyundai i30 1,4T-GDi 7-DCT biela
2012-2017 Hyundai i30 1.6 MPI 6-automat biela
2008-2012 Ford Focus 1.8 TDCi
2006-2008 Citroen C3 1.4 16V SensoDrive
2002-2006 Nissan Micra 1.0 16V CVT
tomaskana
Příspěvek od tomaskana »
Objednal si někdo už nějakou navigaci třeba z ebay? Viděl jsem že tam jsou kolem 7-8 tisíc což není špatné. Jen jak je to s kvalitou a jestli to má cenu nebo se na to radši vykašlat. Dík za odpoveď :-)
stehnik
Tak už mám také aktualizováno na 7.3.2.
Update z 7.1.2 trval přesně 28min v garáži s nastartovaným motorem při teplotě kolem nuly. (ani za tu dobu se motor nezahřál na provozní teplotu, teploměr ukazoval asi tak polovinu, to je tak mimochodem)
Během instalace bylo vše v češtině a celou dobu hrálo rádio. Mají to udělané dobře.
Už jsem s tím stihl najet pár stovek kilometrů, ale žádné změny jsem si nevšiml. Snad se jen asi rychleji vypočítávají trasy, ale to záleží na vzdálenosti a je to tak krátká doba, že to ani nejde moc porovnat. Zvuk handsfree byl vynikající už prve a rádio také.
Ty hodiny s teploměrem na i30 2012 zřejmě nemáme. Pod tlačítkem hodiny jsou jen takové obyč. digitálky a bez teploměru.
p.b
Příspěvek od p.b »
Tak jsem se ptal na aktualizaci map zdarma, ktere je mozne u i40. U i30 tato moznost prozatim neni. No a protoze mam mapove podklady z roku 2010, napadlo me vymenit cele radio i s navi za radio jine i s novou navigaci. konkrene se jedna o tento typ z ebay
http://www.ebay.com/itm/2013-Hyundai-I3 ... 3a87e92b00
Jen by mezajimalo, jak by to bylo s ovladanim radia na volantu.
