Mlžení vnitřních skel
slávek
Příspěvek od slávek »
Vážení.Mám problém u ATOSE s mlžením a rosením vnitřních skel vozu.Vyzkoušel jsem již všechny možné varianty(teplý studený vzduch, sílu ventilátoru) .Ani po sto kilometrech jízdy, nedokážu toto odstranit a skla utírám.Poradí někdo :cry:
sedli
Re: Mlžení vnitřních skel
Příspěvek od sedli »
Mám stejný problém, ale dával jsem to za vinu tomu, že mám u zadních pravých dveří prasklé těsnění a tím pádem není kabina utěsněna, ale nebude to ta příčina. Ještě k tomu se Atos ohřívá pomalu, musím mít zadělaný téměř celý chladič, aby se auto v rozumným čase ohřálo a dalo se topit na čelní sklo, ale i tak se mlží.
Hyundai Atos, 46 kW, r.v. 2006, 50 000 KM
Azor
Příspěvek od Azor »
Chlazení Atose je zdá se dost předimenzované, já mám od října do května kus ustřiženého koberce na těsno přímo před 100% plochy chladiče a nijak se nepřehřívá. Když jedu sám, tak se skla vcelku nemlží, ale před nedávnem jsme jeli 4 a když jsem přestal foukat teplý vzduch na sklo, okamžitě se to mlžilo. Bohužel účinnou radu nemám, ale myslím, že netěsnost vzadu by naopak odmlžení měla napomáhat, bylo by dobré zkouknout, zda není nějak přicpaný výstup "bezprůvanového" větrání vzadu. Teď od stolu si přesně nevybavuju kudy ty "výdechy" vedou, ale snad nebude takový problém to najít. Obecně je také dobré nechat auto po jízdě chvíli s otevřenými dveřmi, teplý vlhký vzduch vyvane a příště se to mlží míň, ale celý problém to přirozeně neřeší.
slávek
Dáváš ten koberec jen před chladič motoru,nebo před chladič klimatizace?
Azor
Příspěvek od Azor »
Lituji, ale nemohu sloužit - klimatizaci nemám. Ale ještě jsem si vzpomněl, že pro dobré odmlžení je třeba nasávat vzduch zvenčí, nepoužívat vnitřní cirkulaci.
sedli
Taky nemám klimatizaci. Samozřejmě mám zapnutý vnější okruh :-)
benny
Příspěvek od benny »
Doporučuji výměnu kabinového filtru , pokud ho atos má .... , ten samý problém měl soused u fabie , pořád se mu mlžil vnitřek vozu a ventilátor měl malý výkon ......totálně zašpiněný kabinový filtr , ani nevěděl že ho tam má , klimošku ve fabii taky nemá.
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
Azor
Příspěvek od Azor »
Už se to tu řešilo, Atos kabinový filtr nemá. Osobně bych ho přivítal, ono chytit po zapnutí větráku hrst prachu do očí není nic příjemného. Rád bych ho někam vrazil dodatečně, ale vhodné místo jsem nenašel. :(
XMira
Příspěvek od XMira »
Jak to, že ne? Tady jich mají spoustu!
Ale vážně: Nechápu, proč u auta, které je primárně určené pro městský provoz chybí filtr prachu :(
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
bony
Příspěvek od bony »
XMira píše:Jak to, že ne? Tady jich mají spoustu!
Doporučuji toto tam jsou v bezpečí i oči... :-)
http://www.army-surplus.cz/detail/1757
sedli
Tak jsem pořádně umyl skla z vnitřní strany, použil nějaký přípravek na odmaštění a pořádně vyčistil...a problém s mlžením zdá se zmizel.
mikodim
Příspěvek od mikodim »
trochu pomôže aj ked dobre vyvetráš auto po jazde,pred odparkovaním ,aby ten vlhký vydýchaný vzduch nezostal v aute..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
slávek
Přepnul jsem na vnější okruh větrání a situace se podstatně zlepšila.Děkuji za rady =D>
Zpět na „ATOS“
