Automatické dovírán oken
Re: Automatické dovírán oken
Já si na to stěžoval a předělali to na impuls z alarmu. Takže mi je nezavírá zamknutí dveří při rozjezdu, které jsem stále chtěl používat.
Hyundai i30 combi (07/2013), 1.6 GDI + další příslušenství
(Koupeno a servisováno v Hyundai Centrum Praha - Dolní Počernice)
Spritmonitor: http://goo.gl/Jkij5e
Máte někdo zkušenost jak funguje automatické dovírání oken a inteligentní klíč? Když odejdu od auta, tak se auto automaticky zamkne. Dovřou se zároveň automaticky i okna nebo je potřeba zmáčknout tlačítko na dálkovém ovládání? Auto mám objednané a přemýšlím, jestli tuhle funkci doobjednat. Hlavně asi kvůli dětem, kdyby při odchodu zapomněly zavřít okna. Díky
a neprisiel si tym o zaruku ?
Musim zistit ci to vedia urobit aj v KE a kolko to vyjde.
Este by ma zaujimalo predtym som mal golf iv a ked som podrzal zatvaranie okien dlhsie a potom pustil tak sa mi okno samo dovrelo ale tu pozeram ze musim cely cas drzat tlacidlo aby sa zatiahlo cele okno. Da sa to nejako aj u i30 ?
Dakujem
Dakujem
ob3l1x píše:a neprisiel si tym o zaruku ?
Dakujem
Pytal som sa na Juznej. Tam to vraj nerobia. Mozno pri Optime. Ked sa ti podari nieco zistit, daj prosim ta vediet.
Mne to přemontovali tak aby mi to zamykání dveří po rozjezdu nezavíralo. Byl to hrozný vopruz hlavně v létě.
Premyslim, ze si necham namontovat na jen na preedni okna automaticky otevirani a zavirani oken. Vymeni pri tom take tlacitka a nebo mi tam zustane u ridice napis down a na spolujezdce nic? Jinak na predek asi nebudu priplacet to bezpecne dovirani, to mi prijde zbytecne.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Jeste by me zajimalo, jestli o vymene automatickeho dovirani oken vypada vse stejne, jako nove? Do 10ti dni prebiram nove auto a premyslim, ze to tam necham udelat, ale nechci, at je videt, ze uz se tam neco delalo.
Mně by zajímalo jestli se to da dokoupit jako originál doplněk ? a kde ? nebo co koupit aby to sedělo do I30 2015 fc
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Tak melo by jit, protoze mi to vytiskli v Hyundai jako doplnky.
Ja tu montaz nakonec zrusil...me to neprislo nejak extra super nakonec
