Vypnutí DRL ix20
Moderátoři: frawd, Moderátoři
jirkag55
Vypnutí DRL ix20
Příspěvek od jirkag55 »
Z různých důvodů bych rád občas vypnul systém DRL ručně. (neřešte důvody, poraďte ) Jak provést el. zapojení ?
Děkuji
Re: Vypnutí DRL ix20
Diagnostika by to mela umet deaktivovat uplne a druhy reseni je mechanicky pomoci vypinace, ktery bys nainstaloval do palubky.
U i40 me to neskonale sere, ze DRL sviti hned po nastartovani motoru (navic DRL nepouzivam, svitim normalne xenonama), u vlastniho auta by to byla prvni vec, ktery bych se pokusil zbavit nejlepe navzdy a jestli to koresponduje nebo nekoresponduje se zakonem je mi docela jedno, takze te chapu.
jirkag55
Vypínač mám, místo na palubce taky, ale který kablík a kde přerušit?
JoDo
Příspěvek od JoDo »
Až to zjistíš, dej vědět. A kdes sehnal ten vypínač?
HYUNDAI ix20 TRIKOLOR 1,4 CVVT
ŠKODA Felicia 1,3 LXI 50 kW
Trabant 601
HonzaTU
Příspěvek od HonzaTU »
Není to moc elegantní řešení, ale nouzově by stačilo vytáhnout pojistku (viz přiložený seznam pojistek).
Hyundai ix20 1,4 CVVT od 05/2011
mmv
Příspěvek od mmv »
apgrejduju příchozí příspěvek o toto
levné, jednoduché, funkční a okamžitě vratné pouhým zasunutím správné pojistky ;-)
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
JoDo
Příspěvek od JoDo »
Klobouk dolu. jednoduchý a elegantní =D>
Trabant 601
lukis01
Příspěvek od lukis01 »
schema - kabel - odbočka - vypínač, elegantní, jednoduché uvedení z5 do původního stavu ;)
Sračkám se nevyhneš..
mmv
Příspěvek od mmv »
je to pouze teorie, doufejme, že za označením chráněné komponety "BCM" se neskrývá nějaká fičura co tuto variantu odpojení pošle k brdičkům ;-) kdyby tak bylo "šémhamforáž" :-k :-k :-k (schéma)
frawd
Příspěvek od frawd »
BCM by mal byť Body control module.
2014 Hyundai ix20 1,6 A/T Style
2012 Hyundai ix20 1,4 CRDi Style - predané
lukis01
mmv píše:je to pouze teorie, doufejme, že za označením chráněné komponety "BCM" se neskrývá nějaká fičura co tuto variantu odpojení pošle k brdičkům ;-) kdyby tak bylo "šémhamforáž" :-k :-k :-k (schéma)
posli mail
mmv
Příspěvek od mmv »
no právě, aby BCM nebylo něco jako BSI u citrónů, a k tomu elektronickému spínání nebylo přifařeno ještě něco jiného
apropo, už jste někdo vyškubl tu pojistku ???
JoDo
Příspěvek od JoDo »
Na seznam pojistek jsem se díval předevčírem a mám pocit, že BCM bylo uvedeno u několika pojistek.
Když se nad tím zamyslíš, tak by asi bylo trochu blbé odstavit auto kvůli vypálené pojistce. Ale člověk nikdy neví. "Zlatý auta ze 60 let." :!:
Teď (16:35) jsem na to kouk. Ten modul BCM je tam 7x. Vesměs s osvětlením.
Trabant 601
mmv
Příspěvek od mmv »
jasně ;-) BCI zde, je obdoba BSI u citrona, říkal jsem tam tomu PPPP (palubní počítač připojených periferií), tam se sváděj signály od všech (analogových) záležitostí které ona pak spíná, rozpíná ztlumuje a pípá, (cyklovač stěračů, stmívání osvětlení interiéru, zhasnutí spotřebičů - třeba rádio - po určité době) proto tam těch jištěných vstupů bude X (několik), takže když třeba vyndáte jinou pojistku s označením BCM, tak vám třeba nepůjde ... vnitřní zamykání auta
, ale jde o to, jestli když se tato (DLR) pojistka přepálí, jestli to jenom něco někde rozsvítí, nebo jestli to něco někde nezhasne ,
BCM schéma je malované blokově a tak nikdo nezná vnitřní zapojení i když to vypadá že plus jde od již zmíněné pojistky (může mít označení F40) do modulu BCM , mínus přes žárovku DLR do BCM kde je nejspíš zapojený ve vnitřním relátku (BCM jednotky) k funkci zapnutí a vypnutí vnějšího osvětlení přes druhé relátko (BCM) které tomu prvnímu říká, že je motor v chodu. Takže to chce trochu bádat metodou pokus omyl :-) a jelikož já si k tomu zatím stále nekleknu tak se ptám jestli už někdo tu pojistku vyškubl :-)
pro bádače ještě vodítko
žárovky DLR jsou do BCM zapojeny přímo kdy
levá žárovka je na vývodu (z BCM) č.16 vodič hnědý
pravá žárovka je na vývodu (z BCM) č.3 vodič žlutý
přívod od pojistky F40 do BCM je realizován modrým vodičem připojeným (do BCM) na svorce č.15
každopádně !!! kdokoliv si cokoliv na svém autě uštípne a zapojí (třeba dle tohoto popisu) tak činí na vlastní odpovědnost , nadávat mi můžete, ale to je asi tak všechno :-)
... lukis díky ;-)
lukis01
a toz neni zac ;)
a vubec...kdo mluvi o stipani :D
vypinuju konektor a:
a) priletuju na nej dalsi vodic
b) sezenu stejne piny a vyrobim dvojkabel do origo pinu ;)
blbe je pak tahani kabelu pro vypinac dovnitr auta nekam pod palubofku :(
Zpět na „ix20“
