Škubání motoru
Škubání motoru
Potřebuji poradit při jízdě na benzín mi auto škube a netáhne a přitom mi bliká kontrolka check....Nevíte čím to je stále se to zhoršuje už jen čekám jestli někde nezůstanu viset a při jízdě na LPG auto jede normálně.
Hyundai Elantra 1.6 16V 66kw r.v 2003 LPG
Re: Škubání motoru
Ahoj, tipoval bych to na vysráženou vodu v benzínu. Jak dlouho nebo jak starý benzín tam máš? Zkus tam nalít Velfobin.
Hyundai Sonata 2,0i DCVVT-121kW rv 4/2010 výbava Premium, barva šedá metalíza, hodně dobrý a komfortní vůz střední třídy
Ford Mondeo 2005 2.0 TDCi 96kW Ghia - nic moc
Škoda Felicia combi 1998 1.6MPi 55kW GLXi, naprosto spolehlivá a dobře zajetá
Re: Škubání motoru
No tak diagnostika ukazala chybu na druhem a tretim valci,takze to vypada na vstrikovace,ktere u Lpg odchazi....
Re: Škubání motoru
Takze jsem musel vymenit vstrikovace na vrakaci stali cela sada 2000kc jinak nove stoji 10000kc.
