ahoj,
pokud se týká toho krytování, tak sem se teprve vrátil z dovolené
Co se týká poklesu, tak mi auto zvedli za 48 hodin bez keců na záruku (Praha Butovice) - bylo to schváleno přímo Nošovicemi. Zatím světlá výška drží tam kde by měla Více popř. v SZ ať tu neděláme offtopic...
Člen Hyundaiclub.cz
Hyundai Ix35 2.0i Style LPG 2010 = prodáno Mazda 6 Sport MZR-CD 2003 = out
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
určitě pružiny a pak tuším nějaké ramena. Nicméně sem tam byl dvakrát - jednou na nafocení a podruhé na servis. V obou případech samozřejmě náhradní vozidlo, takže pohodička
Člen Hyundaiclub.cz
zatím ještě ne - to je pořád nějaká dovolená, nemoc, dovolená...
Člen Hyundaiclub.cz
FISHkaa tak jsem objednaný na příští týden na výměnu zadních pér. Dám vědět jak jsem dopadl. Chtěl bych se tě ještě zeptat zda vozíš v kufru plnohodnotnou rezervu, když místo ní máš nádrž LPG.
ahoj, nevozím, mám tam sadu na lepení a číslo na odtahovku. Úspora LPG systému je tak velká, že případné investice do odtahu jsou rentabilní. BTW, ještě nikdy sem neměl defekt kdy nešlo dojet či zalepit na místě...
Člen Hyundaiclub.cz
Tak jsem včera byl v Butovicích, kde mi vyměnili zadní pružiny za nové. Prý by měly být lepší než ty co tam byly původně. Samozřejmě na záruku zdarma. Auto zakoupené v r. 2012.
Měl bych ještě jeden dotaz. Byl jsem na dvouleté servisní prohlídce , najeto 35 000 km. Vyměnili mi svíčky za nové - prý je výrobcem předepsaná výměna svíček po dvou letech nebo po najetí 60 000km. Po převzetí vozidla je auto línější,při sešlápnutí na vyšším rychlostním stupni se nic neděje, je tam díra, takže musím víc šlápnout na plyn než bych chtěl, ale potom to podřadí na nižší rychlostní stupeň, protože mám automat. Nemohlo by to být svíčkami? Třeba je špatná série. V servisu mají zakopupené svíčky ve větším množství, takže pokud je špatná série tak mi výměna svíček za jiné nepomůže. Mám auto na LPG, ale dělá to i na benzin. Chtěl bych koupit někde svíčky nezávisle na servisu a vyměnit je. Nevíte někdo jaké tam jsou? Diagnostika závadu neukazuje.
