Obcas ostane vysiet brzda na prednom lavom kolese
Zdravim Pani, s accentikom mam nasledovny problem. Minule som zacitil vonu spalenych brzd po priblizeni ku kolesu som citil ze je velmi horuce. Bol som u svojho mechanika ten mi premazal voditka na strmeni ale vtedy sme zistili ze (nekamenujte ma za vyraz) brzdovy valec sa nevracia do vnutra ale ostava trochu vysunuty. mechanik mi spominal ze sa da kupit nejaka opravna sada gumiciek, ale nev ieme ju najst. Neviete o niecom takom? popripade aka je cena brzdica? Dakujem
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
Re: Obcas ostane vysiet brzda na prednom lavom kolese
Nedal sa zatlacit valkek naspet? Sám sa nevracia do vnutra, je na to potrebna dost velká sila. Gumicka ak je v poriadku treba ju trochu stiahnut z valceka a pozriet ci je tam hrdza alebo spina, ak je cistý lesklý tak nevidim dovod na vymenu gumiciek. Aj po premazani voditok sa hreje brzda?
odporuckam: skontrolovat voditka, ci su voľne doštičky/vybrat,obrusit dosadacie plochy a namaza/ vytlacit valcek a namazať, a este moze byt chyba v hadicke ze je upchata, ale to je velmi zriedkavá chyba..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Zajtra mu to nesiem, chce to precistit, voditka sa vraj hybu dobre, pre istotu sa vymeni aj hadicka..... dufam ze to pomoze
mal som toto na zadnej-pravej brzde - uplne rovnake. Po 190 000km sa ukazalo ze strmen je dead a nepomoze ziadna oprava
museli sme vymenit cely brzdic - doporucujem nekupovat novy, pokojne staci remanufactured - od ATE, TRW a podobne. Stary diel musis vratit, bude to stat asi 150 Euro. Je mozne kupit aj samostatny valcek a gumicky, vsetko rozmontovat na atomy, brzdic vytiahnut a vybrusit, namocit do brzdovky a tak. Neviem ci to za to bude stat. nahradne diely -> skus cez autokelly najst kod origo dielu a potom cez findpart.org alternativy. Moznost je aj koraps.com, tam to trochu trva
Moj mechanik robi aj repas brzdicov, len zatial sa mu nepodarilo zohnat gumicky segerky a tie veci, proste nevieme zohnat sadu....
Skús priamo v zistiť či majú v ponuke..
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
repas brzdicov na amaterskej urovni (sorry za vyraz) nikdy nedosiahne urovne firiem. pozri sa na tzv opravne sady - autokelly a podobneLuboss1991 píše:Moj mechanik robi aj repas brzdicov, len zatial sa mu nepodarilo zohnat gumicky segerky a tie veci, proste nevieme zohnat sadu....
Takze dnes prebehol repas brzdica, brzdic bol komplet rozobrany, vycisteny v ultrazvukovej vani, prebruseny, opat ultrazvuk a poskladany nanovo s tesneniami. Bola vymenena aj hadicka. Za cely tento spas som zaplatil 30 € s vysledokm som maximalne spokojny
zaujimave je ze sa to stalo na predku. Ja moc nebrzdim (prve dosticky vyzdrzali 120 000km a menil som ich preto, ze mi to proste bolo blbe ich tam nechavat ale predne brzdy su v poriadku. Zadne dostavaju hafo bordelu z cesty a od pozdvozku a su jednak viditelne v horsom stave (brzdice su hrzdave) a jednak im venujem vzdy 2x tolko casu kazdych tych 30 000km ked menim pneu.
je ale dobre ze to mas v cajku. pri kolko km sa ti to stalo?
Stalo sa to pri 68k........Mechanik mi ukazoval prachovku ktora bola na starom brzdici a bola poskodena od niecoho (cize vieme kadial sa tam bordel dostal), vyzeralo to ako od zubov hlodavca...........len ako by sa tam dostal .
