Tažné na ix35.
Re: Tažné na ix35.
jen koukni aby ti tam dali sedmipolovou zásuvku někde dávají 15-ti polovou a redukci mě se ptali jestli chci 7-mi polovou a nebo 15-ti polovou s redukcí na 7.Otázka je co máš na vozíku.
Re: Tažné na ix35.
Mám objednanou 7 pólovou, montovat budu sám. Jinak ta druhá varianta je 13 pólová.
Škoda Felicia Van Plus
Re: Tažné na ix35.
Mám tažné Bosal napevno. Eektriku orginál nataženou k pojistkám u řidiče.7200 kč. komplet.
Senzory pískají jen když je deštivo a zašpiní se kryt koule.Stačí otřít a je klid.
Co se tyče případného nárazu do tažného není tak jednoznačné.Poškození nemusí byt vidět.Deformace můžou proběhnout skrytě případně poškození šroubového spoje v karoseriji se může projevit za dlouhou dobu.
Re: Tažné na ix35.
Tak nevim od jakého výrobce to mám ale je to montováno v H.Já už to tak koupil. Je ta koule sundavací ,vpravo je taková páčka dá se dozadu a koule se vytáhne,drží to takový ekcentr,a pak tam dáš takovou krytku.Ale prostě to pípá jako pí a a jezdit se s tím nedá.
- FISHkaa
Re: Tažné na ix35.
čerťáku, máš to samé co já (bajonet) a mě to většinou nepípá
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Re: Tažné na ix35.
To bych nebyl já, aby se zas něco nepo... Montáž tažného....10 minut, montáž elektriky....příští týden. Po rozbalení jsem zjistil, že nějakej šikula už elktriku použil a asi vrátil, koncovky do zásuvky omačkané od šroubků, konec omotanej izolačkou, to by nebylo tak nejhorší, ale kabel, co jde až dopředu do motoru hezky na prasáka ucvaklej štípačkama, tak to už sem nerozdejchal... Ale jedno pozitivum to má, vyzkoušel jsem, že couváky s koulí neřvou.
Re: Tažné na ix35.
Koupil jsem tažné s pevnou koulí TEINHOF za 2.430,-, 7polovou zásuvku a 1,5 m sedmižilového kabelu, za dopoledne sám nainstaloval, Napájení jsem vzal od koncových lamp. I když vyhrožují, že takové zapojení nefunguje, mám to již rok a půl s vozíkem najeto asi tisíc km a žádné problémy. V servise při garančce k tomu neměli námitky. Koule senzorům nevadí, vypínám je jenom při couvání s vozíkem.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
Re: Tažné na ix35.
Mám takisto ťažné a senzory nepípajú. Je to vertikálny systém, kedy po demontáži gule nevidno nič ani zásuvku, pretože tá sa zasunie za nárazník. Mám cúvacie senzory s kamerou a s nasadenou guľou nepípajú ani pri zaradení spiatočky, pípajú len keď zaradím spiatočku a mám pripojený vozík. Mali sme v rodine kedysi ťažné s upínaním na bajonet, no ten som nechcel, lebo sa časom vybil a celé ťažné hrkalo.
ix35 F/L 2.0 CRDi 135kW 4x4 PREMIUM White 2/2014
i30 CW 1.6CRDi VGT 85kW STYLE, 6/2008 - bolo super no už je preč
Renault Megane 1.4 55kW, 6/1999
Re: Tažné na ix35.
Časem se budeš divit až ti vyhoří kabeláž!!!Dnešní auta jsou stavěná na limitní zatížení jednotlivých součástí.Jestli některou součást zatížíš násobkem nemůže dlouho vydržet!!!Orginál táhne zdroj z pojistkové skříně u řidiče.jipo píše:Koupil jsem tažné s pevnou koulí TEINHOF za 2.430,-, 7polovou zásuvku a 1,5 m sedmižilového kabelu, za dopoledne sám nainstaloval, Napájení jsem vzal od koncových lamp. I když vyhrožují, že takové zapojení nefunguje, mám to již rok a půl s vozíkem najeto asi tisíc km a žádné problémy. V servise při garančce k tomu neměli námitky. Koule senzorům nevadí, vypínám je jenom při couvání s vozíkem.
- FISHkaa
Re: Tažné na ix35.
nebál bych se toho, že vyhoří kabeláž, teda pokud nezvednul pojistku Ideální je samozřejmě dád do běžných, nebo vozíkových světel LED a je po píďalkách.
Člen Hyundaiclub.cz
Re: Tažné na ix35.
No když myslíš...Pokut vím pojistky jsou proti zkratu né přetížení!FISHkaa píše:nebál bych se toho, že vyhoří kabeláž, teda pokud nezvednul pojistku Ideální je samozřejmě dád do běžných, nebo vozíkových světel LED a je po píďalkách.
Re: Tažné na ix35.
Trošku bych se obával, že vzhledem k průřezu vodičů by se mohly zejména při rozsvícených brzdových světlech, blinkrech a mlhovce dohromady přehřívat, nehledě na pokles napětí na žárovkách. LED na místě blinkrů,brzdových a mlhového světla je dobrý nápad. Přesto bych natáhl vlastní vodič, můžeš ho pak použít na trvalé připojení čehokoliv v kabině. Já jsem ho vyvedl přes pojistku z pojistkového pouzdra u motoru, vodič se dá protáhnout do kabiny přes gumovou průchodku svazku, který vede do kabiny nedaleko volantu, pak pokračovat pod koberečky a levými plasty u prahů (jdou docela dobře vypáčit-ale za tepla!!) dál do kufru. Tady je foto napojení na pojistkové pouzdro (druhý vodič vede k fanfárám). Kup si v autopotřebách patřičně dimenzovaný drát-čím tlustší,tím lepší, můžeš pak na něj v kabině napojit třeba zásuvku zapalovače, zesik, radiostanici....
- zav.jpg (239.66 KiB) Zobrazeno 2109 x
- zavřeno.jpg (250.09 KiB) Zobrazeno 2109 x
ix 35. DOHC 2.0 4x4- ??
Škoda Fabia 1.2 HTP-spolehlivost
Opel Zafira 1.8-nuda
Renault Scenic 1.9-kontrolka poruchy častější než blinkr
Nissan Mikra-motokára
Š.Favorit-spolehlivá nuda
Citroen AX 1.1-živé,leč poruchové
Š 120 - ...stejně první je nejlepší
Re: Tažné na ix35.
Dobrý večer,
museli jste někdo řezat při montáži TZ do plastového nárazníku ?
Hyundai ix35 1,6 GDI Trikolor 4x2
VW Golf Plus 1.4 16V
VW Polo 1.3
Honda Accord V 2.0i
Škoda 120 L
šlapací Moskvič
VW Polo 1.3
Honda Accord V 2.0i
Škoda 120 L
šlapací Moskvič
Re: Tažné na ix35.
U mě nebylo třeba.djchoze píše:Dobrý večer,
Re: Tažné na ix35.
Viete niekto odporucit bajonetove tazne zariadenie (nie origo lebo tam je cena po zlave 500 Eur ).
Avsak take, ze by sa nemuselo vzadu vyrezavat do zadneho spodneho plastu a difuzora.
Nieco ako predlzene lezate pismeno L. Lebo take origo by pasovalo, okrem ceny
2013 Hyundai ix35 2,0 CRDi 135 kW 4x4 Premium Navi (6MT)
(paket design + paket pre zle cesty + sun / winter packet + safety packet)
spotreba - dlhodoby priemer 7.2 L / 100 km (3/3 RT na tempomate)
najazdene - 55.000 km
