110tis. km servis accent lc 2004
brano_drotikar1
Příspěvek od brano_drotikar1 »
Zdravim
Viete mi poradit co treba vymenit po 110tis km. Menil som uz brzdy komplet. Typujem ze asi nieco na podvozku.
Dik
Citroen c4 cactus 1.2, 110k, r.v.2018
Hyundai accent lc, 1.3, r.v.2004, 215000km
mikodim
Re: 110tis. km servis accent lc 2004
Příspěvek od mikodim »
ked nič neklepe nebucha neťaha do strany atd tak podvozok nepotrebuje nič.. olej filtre rozvody sa menia pravidelne podla intervalu..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
brano_drotikar1
Zdravim
Bucha to pri nerovnostiach a aj klepe zo zadu-kufor a aj taha do lava. Vsak auto ma 10 rokov a uz to nebude lepsie. Ucinnost tlmicov 75% vpredu a 70% vzadu. To je este dobre. Dnes som dal skontrolovat podvozok-OK. Je zaolejovany valec riadenia a je nejaky problem s riadenim(preposilovane+vola?????). Vymena ventilu vo valci by stala cca cca 500eur. Menil to niekto na LC modely? Tak zatial ma vymena komplet brzd stala 500eur v Autopolis BA. Nevymenili pritom brzdovu kvapalinu v ramci pripravy na STK(bola iba 185C). :shock:
Dnes som menil brzdovu kvapalinu, chladiacu kvapalinu, palivovy filter, geometria(bola vraj zla) v Autopola BA. Celkovo 120eur. Svojpomocne som vymenil olej , filtre, stierace a akumulator. Kupil som radsej 5l oleja lebo ho urcite miniem-dolievam. Celkovo cca 140 eur. Takze ma to auto stalo uz cca 800 eur.
mikodim
najskor trebalo pomenit co búcha a potom na geometriu.. Ani 20r auto neklepe a nebucha ked tam niesu vybite capy ,silentbloky,tmice atd :)
Fabia sedan 1.4
brano_drotikar1
Zdravim
Vsak najprv skontrolovali podvozok a potom urobili geometriu. Tlmice su okolo 70%. Hadam to vedia zistit ked to zdvihnu.
Ked som chcel na tomto fore zistit co sa zvykne menit po 110000km tak nikto nevie. Tak by som to dal rovno vymenit a hotovo.
Dobra rada nad zlato...
mikodim
nikto na fore ti nevie povedat co potrebujes vymenit .. nikto nevie v akom stave maš auto.. nikto nevie kolko jám na ceste si trafil .. atd Jedine ak je jesnovidec - ten by ti mozno aj vedel dať radu nad zlato :D/ moja rada: ak sa nevyznáš musíš vyhladať niekoho kto ti auto odborne prezrie a povie co treba meniť.
Fabia sedan 1.4
brano_drotikar1
Zdravim
Podvozok som dal prezriet v dvoch autorizovanych servisoch a vsetko OK(valec riadenia je zaolejovany ako predtym, kufor klepe dalej...) . Mne buchanie az tak nevadi jazdim po dialnici, len ked zajdem do BA tak katastrofa. Existuje nieco ako statistika :wink: a preto ma zaujimali postrehy druhych(ziadne zatial). Hlavne ten valec. Mozno bratia Cesi nieco vedia?
antek
Příspěvek od antek »
Accent LC CF1 1.3 2006
Zpět na „Accent - Servis a údržba“
