blinkry
HardyKV
blinkry
Příspěvek od HardyKV »
Zdravím.Mam Lantru 1998.Teď mi začal zničehonic svítit levej blinkr.a to pořát.Pravej jde nomálně.Co to může být.Myslím že přerušovač ale nejsem si jistej.Díky za radu. [-o<
Franta
Major
Re: blinkry
Příspěvek od Major »
Ahoj.
Tak na přerušovač bych to netypoval, proč by pak svítil jen jeden blinkr a ne oba? Napsals málo detailů. Svítí naplno nebo slabě? Je to při zapnutém zapalování, když blinkr páčkou zapneš, bliká správně, nebo v okamžiku kdy by měla být pauza taky svítí? Má na to stálé svícení vliv rozsvícení jiné žárovky ve svítilně (brzdové, mlhovky,couvací, potkávací...)?? Svítí obě žárovky tj,přední i zadní??
Žárovka oproti polovodiči (LED) svítí i při přepólování. Zkontroloval bych proto ukostření v jejím okolí, příp. zda není "ukostřena" přes vlákno jiné žárovky. Pak bych vyjmul pojistku k této žárovce, jestli zhasne, nebude závada mezi pojistkou a žárovkou a bude to složitější, jestli ne, je to v kabeláži nebo spíš ve sdružené svítilně-vymontovat, vizuálně zkontrolovat zkrat, očistit konektory, vyjmout všechny žárovky a zkusit zda závada trvá, postupně je vracet. Zde pomůže vylučovací metoda, ale univerzální rada je těžká. Držím palce !!!
ix 35. DOHC 2.0 4x4- ??
Škoda Fabia 1.2 HTP-spolehlivost
Opel Zafira 1.8-nuda
Renault Scenic 1.9-kontrolka poruchy častější než blinkr
Nissan Mikra-motokára
Š.Favorit-spolehlivá nuda
Citroen AX 1.1-živé,leč poruchové
Š 120 - ...stejně první je nejlepší
HardyKV
Re: blinkry
Díky už jsem na to přišel.Dělá to alarm a to když se blbě zmáčkne dálkáč.Svítilo to pořát at sem páčkou hejbal kam sem chtěl do prava a varovný blikaly jen pravý a levej svítil pořát i po vytažení klíčku.ale už je to O.K.Ale přesto díky za pomoc.
Franta
Zpět na „Lantra - Elektronika“
