vypinanie motora pocas jazdy
Moderátoři: miooo, Moderátoři
karino
Příspěvek od karino »
zdravim vas ,moj e santa fe diesel 2003,ked sa zahreje na urcitu teplotu tak pocas jazdy mi vypne motor a svietia vsetky kontrolky na cerveno.Ked chvilku postojim ,tak asi desat minut tak nastartujem a auto ide. Zaniesol som ho do servisu a tam ha dali na pocitac a ten nic neukazal.Je pri vyfukovom potrubi nejaka sonda co meria teplotu? a kde sa nachadza?Aky tam moze byt problem?HALO POTREBUJEM PORADIT .Surne dakujem
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
