Nesvítí potkávací ani dálková světla Accent 1998
Mám Hyunday Accent 1998, a mam problém se světli z ničeho nic prestali svitit podkavaci svetla (tim padem mi nejdou rosvitit ani dalkovy) ale svtelna houkacka jde normalne. skousel jsem vymenit zarovky a stejne to nejde vsecky mozny kabeli jsem promeri a je vse v poradku. nema stim nekdo skusenost co by stim mohlo bejt?
Re: Nesvítí potkávací ani dálková světla Accent 1998
Víme je to rozbité
No a pojistky jsou všechny OK?
Pak ještě vypínač světel může blbnout.
Jo pojisty jsou OK, a relatka taky, i vypinc na svetla je v poho.
No něco v pohodě nebude.
Pojistky jsi proměřil, někdy spálená nemusí být poznat, a u vypínače jsi měřil napětí na kontaktech že tvrdíš že je OK.
Prostě pak tě nezbývá jak zapnout světla a jít po kabelu kde napětí je a kde není.
PS. Co zem na žárovce nemůže být přerušená zem - kostra.
Ano vypinac i pojisty jsme promerili. myslim si taky ze to bude kostra. nema nekdo manual ci nejakej nakres nevym kudy presne vedou kabely.
Hm, nejdříve bych si ověřil co vlastně vypínač spíná, jestli plus nebo mínus, někde tady koluje malůvka (sice z MC) ale moc by se to nemělo lišit.
Accent LC CF1 1.3 2006
Tak spínač spíná mínus. a byl vypálen drátek pod volantem ve svorkovnici.
