SPOTREBA........?..........
Re: SPOTREBA........?..........
Ja mam 1.3 12 V 5 dverak a zere mi to kolo 6 az7 litrov kombinovana ale viac chodim 50 vela dedin takze tak neako
Za mna tiež 5,5l.
IbA otazka,sviecky tiez urobia nieco z spotrebou ci blud som trepol?nevyznam sa do tohotak preto sa pytam
Maju vplyv a hlavne medzera na elektrodach /1mm/ a sponinany vzduchovy filter.
vzduchovy som menil v jeseni lebo sam neviem kedy bol meneny naposledy ,teraz som si ho kupil ,no v jeseni tak vsetky filtre pre istotu ale sviecky nie
Tak ich pozri a nastav tu medzeru,nie je to až tak vela roboty.
dufam ze budem vediet do aut sa nevyznam a dufam ze moj znamy to bude vediet spravit
Použivam na to plechove mierky.Vyšrobujem,očistim a vsuniem 1mm mierku medzi elektrody.Musí tam ist mierka mierne ztuha, ak ide uplne volne alebo dokonca mierka zaklepe horny kontakt prikleknem.
a ked dam nove tiez treba nastavit?
Nie, su už nastavené.
Tak radsej dam nove ,toto tiez dlho mebolo menene si myslim ,dakujem za pomoc
Ma so spotrebou aj klapka?padaju mi otacky pri nastartovani aj pri studenom aj pri teplom motore
I u nových svíček je lepší překontrolovat, a né každá svíčka má mít stejný odtrh.
Na spotřebu mají vliv i třeba brzdy pokud jsou zalehlé, či špatná geometrie , natož škrtící klapka a vše co souvisí se vstřikováním paliva.
Zbytečné laborovat, protože třeba zkoušet měnit kus po kuse je docela nákladné.
Nebudem menit vsetko,iba ked tak sviecky skontrolujem,uvidim cenu novych,klapka preto bo mi padaju otacky a ked vydu peniaze ta si chcem menit komplet tlmice a mozno aj dosticky,neviem ako natom su
zdravím som tu nový ale chcel by som sa skúsenejších opýtať mám Accent 12V 1.5 65kw 96 rok výroby mám ručičku paliva skoro na nule resp. na nule ale kontrolka rezervy paliva mi ešte nesvieti prípadne pošlem foto v akej polohe je palivová ručička. Moja otázka znie je na Accente signalizácia rezervy paliva riešená tak, že zasvieti až keď je ručička niekde po hranicou poslednej čiarky alebo proste mi tá kontrolka nefunguje?? ďakujem za odpoveď.
