Ahoj, kde sa dá kúpiť ten rámik a sklo?Dnes sa mi podarilo pri cúvaní rozbiť o stľp ľavé zrkadlo,vlastne je rozbité len sklo a ten rámik,ale v hyundai v Trenčíne mi povedali že sa dá len celé zrkadlo objednať za cca 145 eur + cca12 eur výmena.Inak zrkadlo je funkčné,aj nastavovanie skla ide,(nie je elektrické).saldy píše:minimálně to sklíčko i s rámečkem jde objednat extra (stojí 1200,-), moje zrcátko zas schytalo pecku zepředu ale je téměř netknuté, měnil jsem jen vysypaný sklo.
vnější zpětná zrcátka u i30
Re: vnější zpětná zrcátka u i30
Hyundai i30/1.4 80kW/2009
co treba tady http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... yundai+i30
Ďakujem za tip,takáto možnosť ma veru nenapadla.Len dúfam že sa mi ho s translátorom podarí zakúpiť,lebo po polsky viem prd .
Ahoj, da se nekde sehnat jen ta predni plastova cast zpetneho zrcatka? Je to jen kousek praskle.. Dneska mi to pani urazila, vim kdo, takze ja to platit nebudu, ale nevim, jestli v servise nebudou chtit menit cele zrcatko, aby byl kseft..
Zkus se podívat na odkaz o dva příspěvky výše
pokud máš odstín vivid blue, můžu nabídnout komplet zrcátka, která nám zbyla po výměně za verzi s blinkrem
Sračkám se nevyhneš..
Lukis01: takze ti ted blikaji blatniky i zrcatka? taky jsem to chtel menit, ale tohoto jsem se zhrozil.
odesláno z N5
odesláno z N5
i30 kombi 1.6 CRDi
ano ted blikaji jak zrcatka tak blatniky, neblikaji vsak mi, ale dalsimu majiteli, a nevypada to tak ze by bylo treba se hrozit
- kickerinho
Sklo zrcátka
Ahojtež,
tak už i já jsem zakusil, jaké to je, když nesklopíte zrcátko a někdo vám do něho "mlaští". Nejspíš cyklista, páč v kloubu zrcátko ohnul, sklo křápnul tak, že vypadlo až na zem a bylo vytáhnuté i z kontaktů na vyhřívání, a ty drží dost pevně Takže jsem sháněl sklo do zrcátka.
No, koupené mám z Auto Kelly, dnes jsem ho zkoušel nasadit a ejhle, přestože je to sklo na rok výroby 2007-2010 a já mám auto z října 2010 tak nesedí.
http://www.autokelly.cz/#|VY4xhjwcN1ihD ... manyXSa2fM
Když jsem s tím chvíli marně bojoval, přeměřil jsem rozteč pacek a původní plast má cca 83mm a ten nový 78mm takže rozdíl nějakého půl centimetru. BEZVA!!!
A tak se ptám, nemáte někdo zkušenost s tím, zda se to dá silnějším tlakem dostat na místo, nebo zda to teda rovnou měnit u prodejce a netrápit se tím?
Ovšem měnit za co, za sérii 2011 a výš?
Díky za tipy
Díky za tipy
Hyundai i30cw 1,4i MPI DOHC CVVT Classic, 80 kW
