18 elektrony
Moderátoři: miooo, Moderátoři
jardo0908
18 elektrony
Příspěvek od jardo0908 »
myslim ze zdenek chcel dat na svoju santu 18palcove elektrony chcem sa oytat ake ti tam vosli pneu aky profil lebo vela priestoru tam neostava dik
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
Mám je tam, najeto cca 1.500km, pneu 235/60. Udělám nějaké foto. Zkušenosti: poměrně velké zlepšení jízdních vlastností, auto daleko lépe sedí na silnici a vede stopu v zatáčkách. Komfort se o něco snížil, ale nijak dramaticky. Tachometr nyní ukazuje přesně :) Nevýhoda: snížila se akcelerace z místa
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
jardo0908
tak to je super som uz rozhodnuty ze ich tam dam len stale zhanam nieco pekne za prijatelnu cenu myslis zeby vosli aj245-65R18 aky ti tam ostava este priestor pri väcsich jamach nesuchaju o podblatniky zatial dik
zdenek76
Nikde neškrtám, ale jestli chceš širší 245 tak musíš jít s profilem dolů, takže 245/55 R18.
Audi A8 4.2Q
zdenek76
Tady pár foto 235/60 R18
1. po stranách je místa dost, i v plném rejdu, nejde to ani do podběhu ani do lemu
2. pokud bys dal 245/55, což je celkově větší obvod, mohl by být problém tady nahoře u misky tlumiče
3. jinak ohledně šířky pneu, 235 je tak akorát s obrysem auta (mám lemy blatníků), nicméně by to v pohodě skousklo i 245
Audi A8 4.2Q
jardo0908
ahooj vyzera to super este nei som rozhodnuty z rozmerom pneu ale asi tak ako ty a myslis ze tebe by nevosli 65profil uz by to bolo moc chcem dat neake chromove disky aby vyzneli mam ho biely
zdenek76
jako vejít by se zřejmě vešly, ale musíš počítat, aby ti plus mínus odpovídal obvod kola. Obvod při origo kolech R16 je 2.266 mm, na těch mých R18 je to 2.322 mm takže o cca 2,5% více, což ještě jde.
Ale kdybys dal tebou zamýšlených 245/65 tak už máš obvod 2.437 mm (tj. o 7,5% více než origo), to dělá skoro 3 cm navrch v poloměru. Takže budeš mít auto o 3cm výše, ale taky se pneu o ty 3cm přiblíží k podběhům, lemům a tak.
Když jsem to počítal, tak ideální rozměry jsou:
R18 - 235/60
R19 - 245/50
R20 - 255/45
Zase ale s ohledem na vyráběné pneu bys u R19 musel spíš dát 245/45.
Audi A8 4.2Q
Mikro
Re:
Příspěvek od Mikro »
zdenek76 píše:Tady pár foto 235/60 R18
vies uploadnut tie fotky znovu?
Predchádzajúce:
Zpět na „Santa Fe - Kola a pneu“
