Opotřebená spojka při 15000km..?
Re: Opotřebená spojka při 15000km..?
Ahojte, po delší odmlce jsem zpět, a spojka taky..
Když je ráno chladno a prší, tak už zase poskakuju Každopádně jsem zažil jednu veselou věc, a to když mi za jízdy vyskočilo táhlo řazení - asi vypadla sponka, která drží táhlo na konzole (měl jsem dvoustupňovou předovovku, tři a čtyři ) Nicméně servis okamžitě a s omluvou vyřešil.
Amalfi: Jinak tady po okolí jsem jediná modrá i20, která má na zadním skle firemní nálepku
Hyundai i20 1.2/57kW - malé, hbité, úsporné
Škoda Felicia Combi 1.3MPi - bordelkára
VW Polo 1.0 - hejbátko od přítelkyně - předáno švagrovi
Seat Alhambra 1.9TDi - věčně v servisu
Můj jediný příznak byl při rozjezdu do většího kopce mi spojka cukala. Při první garanční prohlídce mi jí aniž bych cokoliv řekl vyměnili v rámci záruky. Nájez v tu dobu byl 12 350 km.
Mi z počátku spojka také cukala a i vzhledem k vysoko posazené jedničce jsem měl občas problém se rozjet bez zhasnutí motoru.
Vyřešila to kupodivu dcera, které se rozjížděla do mírného kopce na trojku a kupodivu se rozjela. Spojka zasmrděla, ale od té doby bylo pokoj. Teď už jen doufám, že ji nespálila úplně a ještě pár let vydrží.
- Nexus
byť nemám i20, tak mám nejspíš stejný problém spojka měněná v září, podle Harda originál z Koreje, nikoli evropský valeo. Zpočátku supr, ale když jsem jí nakroutil za 3 měsíce do vánoc cca 10tis, začal se vyskytovat zmíněný problém. Za studena jede výtečně, krásně hladký. Ale po zahřátí (třeba z Ol do Brna) a kolony v brně? Škube a třepe s autem kdykoliv je na prokluzu... čím víc je auto zatížený (víc lidí nebo rozjezd do kopce), je to o to horší a pod 1800rpm se pak skoro nedá rozjet. Rychlý rozjezd kdy tomu šlápnu po krku je vpohodě, ale popojíždění v koloně, kde se plynu vůbec nedotýkám nebo to šimrám na cca 1100rpm tak to je někdy taková menší tragédie nevím jak to řešit, nedělá to úplně vždy, i v případě že by bylo možné uznat reklamaci, zaplatím 2-3tis za výměnu a už bych byl předem nahlodanej, že novej kus bude ta stejná písnička ze skladových zásob. Nebo počkat až se to ještě zhorší a přehodit převodovku i se spojkou co mám v garáži ze staré sonaty. Sice má nalítáno nějakých 100tis ale v době vytažení stav takřka 100% ...
jirikstbk: nad tvým řešením problému se zkusím zamyslet ale mám trošku strach, dát mu nažrat při rozjedu do kopce na trojku
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
Nějak nechápu proč by jsi měl něco platit když ti to na záruku uznají?
Buď to na záruku je - zadarmo a nebo není a pak si to musíš zaplatit sám.
Podle mě bude nekvalitní obložení a tím jak to potrápila tak se to srovnalo - samozřejmě asi tím o nějaký kilometr snížila životnost.
Já zatím se spojkou nemám problém.
soban: Pokud vím, na práci je záruka 6 měsíců, proto ta cena za práci
- Nexus
soban: záruku? Spojkovou sadu poslal hard bez dokladu/záručáku a měnil mi ji můj mechanik a ten mi nebude držet záruku za díl, který nekupoval on... takže tak či tak, práce jde na moje triko. Každopádně už to je asi 8měsíců, takže i ta půlroční jak píšeš je mimo hru. Naštěstí po městě moc nehopsám, takže většinou mě to nevadí, ale když na to přijde, nemám z toho vůbec radost.
A tu spojku potrápila za tepla nebo studena? Až mě hopsání potká příště tak to prostě udělám a pořádně, ať smrdí sviňa jedna
Za tepla.
Tak je to jasné když jsi díly dodal ty tak za ně servis nemůže ručit, a pokud to vyměnily tak jak se má tak ani práci nemůžeš reklamovat.
Tak opraveno...
Do kopce, plný a za tři, žena opravila uplně stejně jako u jirikstb
Od té doby je klid.
Od té doby je klid.
Ahoj jj ted jsem tve auto videl zase v sobotu 7.6. dopoledne na parkovisti u OBI v Opave.jokee píše: Amalfi: Jinak tady po okolí jsem jediná modrá i20, která má na zadním skle firemní nálepku
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
