Záhada blikania
Racer1
Záhada blikania
Příspěvek od Racer1 »
http://www.netcarshow.com/hyundai/2009- ... per_39.htm
Pred pár dňami som išiel za tmy do auta a zistil som, že mi blikajú tie modro-červené obdĺžniky (regulácia kúrenia), hneď pod tlačidlom FLDR. Blikal aj ten červený výstražný trojuholník nad tlačidlom FM/AM. Nikdy predtým to nebolo, akonáhle sa zasunul kľúč do zapaľovania, tak to zhaslo. Mám Hyundai i20.
soban
Re: Záhada blikania
Příspěvek od soban »
Tipnul bych si nebude někde blbá kostra? Led berou málo a může se v noci zdát že svítí.
PS. U autobusu vše povypínám a některé obrysky které jsou led tak někdy v noci slabě svítí (přes den to není vidět) dle elektrikáře je to OK prostě je na nich nějaké drobné napětí přes elektroniku.
Racer1
Re: Záhada blikania
Nemôže to byť signalizácia slabej baterky? Lebo ani predné dvere nešli otvoriť, ani v jednej polohe to nereagovalo. Keď sa otvoril kufor vzadu, tak už išli otvoriť.
soban
Re: Záhada blikania
Tak signalizace slabé baterky určitě ne!
Ovšem jak je slabá mohl nějaký řídící člen zůstat v pootevřeném stavu (dnes je tam hromada polovodičových spínačů) a v noci ledka může slabě svítit jak na ní bude třeba 0,5V (u ledek je důležitý jaký proud zdroj vygeneruje)
Spíš zda jsi měl ty dveře dobře zavřené, pokud ne některá elektronika nemusela přejít do režimu spánku a mohla vybít baterku a pak to mohlo blbnout odemykání dveří atd...
Samozřejmě bych si to pohlídal zda to svítí pořád, zda se nevybíjí baterka, zda jsou dveře řádně zavřené.....
Zpět na „Technická Sekce“
