Denní svícení na Santu
Moderátoři: miooo, Moderátoři
ErosKE
Re: Denní svícení na Santu
Příspěvek od ErosKE »
Asi najjednoduchsie budu samostatne LED moduly DRL502-10ks
Použité LED sú OSRAM.
1.DRL502HP-30mm diera 10x1wSMD 5600k
http://www.tuningshop.cz/svetla-pro-den ... hrom-nssc/
2.DRL502HPmini-23mm diera 10x1wSMD 5600K
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2024 - 130.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2024 - 300.000km)
ErosKE
Servuste, hladal som este nieco podobne ako je od NSSC a nasiel som :-) a dovod? NSSC nerobia hlavicku v ciernej farbe, ale v neakej priesvitnej...a nechcel som aby to neako "svietilo" z narazníka... :hyu:
1.M-TECH DRL 825 HP(cierna alebo strieborna) 2x5ks 1W alebo 2x10ks 1W
http://www.gloob.cz/denni-sviceni-phili ... -hp-m-tech
2.NOXON DRL 502(cierne) 2x6ks 1W
http://www.top-elektro.sk/top-elektro-s ... ment#anch1
lakyluko
Příspěvek od lakyluko »
Ahoj chci se zeptat kdo by byl schopnej mi udělat toto denní svícení nejlepé Praha a okolí http://www.gloob.cz/denni-sviceni-phili ... -hp-m-tech a kolik by mě to vyšlo.díky :) :hyu:
martased
Příspěvek od martased »
artur píše:
Harry1 píše:Dneska jsem si to měřil. 400mm od vnějšího okraje je přesně vnitřní okraj světlometu. To znamená, že vše, co je umístěno na mřížce není v souladu se zákonem. Norton to má opravdu na hraně. Jediný řešení je asi to co má t.frait a ty ErosKe.
Obojí teda vyžaduje vrtání do nárazníku.
To, co má T.frait je k dostání okolo 1500,- na našich e-shopech. A co ta máš přesně ty ErosKe. Bylo to hodně složitý to nainstalovat? Musel jít nárazník dolů? Nebo stačily vyndat jen světla? Ta světla jsou speciálně na zapuštění do nárazníku?
asi skusím tyhle:
http://www.ebay.com/itm/2-pc-Soft-strip ... 36853894?p
uz jsi je koupil ty svetla a dal na auto taky o nich premyslim :)
ErosKE
1.M-TECH DRL 825 HP - 19mm diera a 20mm krytka modulu(podla gloob.cz,na Nete som nasiel priemer 21mm krytka)
Na SK som nenasiel predajcu,Made in Poland...
2.NOXON DRL 502 - 20mm diera a 28mm krytka modulu(info od predajcu na SK)
ErosKE
Zase som videl nieco nové...:-)
martased
nevite nekdo jak vypnout rozsviceni svetel po startu? vypinac mam v poloze 0 a sviti jen venkovni svetla palubka a osvetleni uvnitr nesviti. moc diky za rady chci si dad led svetla
ErosKE
Santaci, tak ma nieco ovplivnilo, po tych vseliakych hladaniach po Nete...
Pozeral som neaku hmolovku 2v1 s dennym svietením, ale nic som na SF 07-09 nenasiel.
Trochu som to porozoberal a miesta je tam habadej, uz len dosiahnut, neaky tvar, co vy na to??? :D :hyu:
1:1
Naposledy upravil(a) ErosKE dne 21 srp 2014, 17:14, celkem upraveno 1 x.
martased
martased píše:nevite nekdo jak vypnout rozsviceni svetel po startu? vypinac mam v poloze 0 a sviti jen venkovni svetla palubka a osvetleni uvnitr nesviti. moc diky za rady chci si dad led svetla
nikdo nevite? :(
martased
tak jsem dnes zjistil ze je to ovladane nejak pres dobijeni kdyz odpojim konektor na alternatoru tak se svetla hned roznou jak otocim klickem kdyz to pripojim zpet a nastartuji tak se roznou az zhasne kontrolka alternatoru. uz si stim nevim vubec rady jak to dostat pryc :( nekdo nejaky napad? budu rad za vse
martased
nemate nekdo schema elektriky co jde do jednotky interieru? diky
Karel6888
Příspěvek od Karel6888 »
Dnes jsem také namontoval denní svíceni tak přidávám foto pro posouzení nebo inspiraci.
ErosKE
Servuste Santaci, akurat som dokoncil denne svietenie na mojom SF a...znamy na VW-P sa ma opytal, prečo som nešiel cestou denneho svietenia cez hmlovky. Ževraj na svojom VW softverovo znížily svietivost hmloviek na 70% a su vhodne aj ako denne svietenie, hmmmmm, to sa mi velmiii nezdaaa a neviem ci by to preslo cez STK, ale tak to ma spravené.
Pri rozsvietenych stretavacich svetiel, mu hmlovky zhasnu a ked zapne hmlovky dodatočne, tak svietia na 100%.
Čo vy na to???
Karel6888
Čau kluci tak jsem včera přijel k synovi který si koupil /konečně/ počítač i na Hyundai a že mi zkontroluje řídící jednotku jestli auto nemá nějaké chyby.Byl jsem mile překvapen že po sedmi letech provozu je vše ok,pak najel na světla a říká chceš zapnout denní svícení myslel jsem že si dělá srandu ale opak byl pravdou normálně mi zapnul denní svícení které je v parkovačkách při zhaslých světlech a zapnutém klíčku se rosvítí jen přední parkovačky a zdálo se mi že svítily jasněji než když svítí ze svělama.Tak jsem zbytečně koupil denní svícení a vrtal díry do nárazníku.Takže kdo nechcete kupovat denní svícení stačí nastavit v řídící jednotce. :hyu: Karel
ErosKE
Servuste, tak tu je moje Denne svietenie...konečne :D :hyu:
Zpět na „SANTA FE II“
