vymena autoradia na touchscreen lcd
petr.s
Re: vymena autoradia na touchscreen lcd
Příspěvek od petr.s »
stajgrpavel píše:A co požádat prodávajícího o foto konektorů ?
Bingo.... =D> To by taky šlo. :D
Škoda Felicia Van Plus
stajgrpavel
Příspěvek od stajgrpavel »
Čas od času mívám i dobré nápady :-)
Ještě zjistit proč to moje radio nehraje... Na výstupu pro repraky není žádný proud... Ani + ani -... Zvuk jde jen z výstupu na Handsfree a to hrozně slabě ...
Nemusí se radio ňák párovat s autem ? Na desce v rádiu je jakej mirkospinac a mini usb vstup. Neví někdo k čemu to je ?
petr.s
[quote="stajgrpavel"]Čas od času mívám i dobré nápady :-)
Jestli to chápu dobře, ty jsi taky měnil origo tlačítkové za origo dotykové do ix35?
stajgrpavel
Já ho chci dat do peugeotu 406 :-) radio jsem sehnal za pár kaček :-) hyundae bohužel nemám tak to nemam kde zkustit než v mém piškotu :-)
petr.s
Nemáte prosím doma někdo vyndaný originál tlačítkové rádio na případné vyfocení konektorů na připojení, abych nemusel vyndávat z auta??
Miloslav.k
Příspěvek od Miloslav.k »
Zadej do googlu " ix 35 radio scheme" a uvidíš tam konektory a jednoduché schema zapojení radia na ix35
Měnil jsem origoradio za dotykáč,trochu jsem si si s tím hrál na stole,musí být zapojeny všechny vodiče,nestačí jen napájení a reproduktory.Na výstupu reproduktorů (na konektoru) se neměří stejnosměrné napetí (+ -)ale střídavé,
stejnosměrné tam můžeš někdy naměřit,většinou však ne.Origo rádio mám doma,předpokládám,že bude stačit výše uvedený odkaz.
ix35 classic 1,6gdi
petr.s
Díky za info, jen mě zajímá, měnil jsi origo za origo dotykáč nebo jak tomu mám rozumět?
stajgrpavel
Na výstupu není vůbec nic... Tudíž mi buď schází něco zapojit nebo mě napadlo že to musí být sparovane s autem ... U peugeotu se do rádia musí nahrát VIN kód jinak radio píská :-)
Schematko jsem jaké uz našel. Usb , mikrofon , anténu a gps anténu zatím nemám připojené. Mám jen repro , 12v stále, 12v po otočení klíče a zem. Ještě tam jsou dratky na automatické stmivani displeje ale proti ním v autě nemám nic napojené.
Miloslav.k
Měnil jsem origo ix 35 za dotykáč,radio,navigace atd. Čína.Nejprve jsem to měl zapojené tak jak popisuješ a také se stejným výsledkem,nešlo nic.Musel jem to zapojit v autě,oba dva konektory a potom to hrálo.U ix 35 se párovat nic nemusí.Zapojíš do auta a hraje.U origo rádia jsem potom na zkoušku zapojil jenom napájení a jedno repro,radio však nešlo ani zapnout.
ix35 classic 1,6gdi
petr.s
Miloslav.k píše:Zadej do googlu " ix 35 radio scheme" a uvidíš tam konektory a jednoduché schema zapojení radia na ix35
Schémata jsou pro mě španělská vesnice, pokud bych mohl poprosit o nějakou detailnější fotku těch konektorů a všeho co je na zadní straně toho originálního rádia, byl bych rád. auta.petr@seznam.cz
stajgrpavel
Supr. Děkuji ... Toto mi pomohlo. Zapojim tedy to stmivani a anténu a zkusím to znovu :-) u peugeotu mám jen napájení 12 trvale , 12 po kličku, zem, mute, a obrysova světla ( to bude asi na to stmivani) a toto mám odpojene. Mikrofon uz mám nachystanej něj osadit konektory ( někde je koupím) usb udělal z usb příslušný a seženu redukci na anténu a koupím gps anténu. Ale doufám že když připojím to stmivani tak uz to bude hrát.
Miloslav.k
Zadni strana autorádia ix35.
2014-08-15 17.30.25-1.jpg (22.62 KiB) Zobrazeno 1410 x
ix35 classic 1,6gdi
Miloslav.k
stajgrpavel píše:Supr. Děkuji ... Toto mi pomohlo. Zapojim tedy to stmivani a anténu a zkusím to znovu :-) u peugeotu mám jen napájení 12 trvale , 12 po kličku, zem, mute, a obrysova světla ( to bude asi na to stmivani) a toto mám odpojene. Mikrofon uz mám nachystanej něj osadit konektory ( někde je koupím) usb udělal z usb příslušný a seženu redukci na anténu a koupím gps anténu. Ale doufám že když připojím to stmivani tak uz to bude hrát.
Podíval bych se ještě na další konektory na schematu zapojení (popis konektoru) u ix35
ix35 classic 1,6gdi
stajgrpavel
Koukal jsem ... Aix, usb, a kamera nebude hrát asi žádnou roli :-) stmivani bude důležité kůlu bezpečnosti :-)
petr.s
Miloslav.k píše:Zadni strana autorádia ix35.
Děkuji mnohokráte. :wink:
Zpět na „ix35 Elektronika“
