Olej
Moderátoři: miooo, Moderátoři
vlastimil
Re: Olej
Příspěvek od vlastimil »
dekuji, da se to tesneni nekde sehnat? nemam ho tam totiz
Hyundai Santa fe 2.2crdi 2007
vlastimil
Re: Olej
tak jsem to tesneni dnes shanel v servisu Hyundai a bylo mi receno....
tento olejový filtr je uložen v nádobě a pod ní je znova těsnící kroužek a těsnění, které ale není součástí olejového filtru....
to znamena ze to neni pod filtrem ale jeste pod tou nadobkou na filtr? Pry pod filtrem uz nic neni jen pod tou nadobkou a je to tohle Těsnění kat. číslo 2631827400 cca 65,- Kč bez DPH
tak nevim co mam schanet ](*,)
mirob12
Re: Olej
Příspěvek od mirob12 »
to tesnenie je pod filtrom na 100% ne pod nádobou tu si to mozes pozrieť http://hyundai.epcdata.ru/santa_fe/3832 ... lco-26347/
Santa Fé 2,2 CRDi 114kW PREMIUM 2010
Richard555
Re: Olej
Příspěvek od Richard555 »
dle mě tam jsou těsnění 2 jeden větší gumový "O" kroužek ten je na víku co se odšroubuje ( na tom ruském obrázku je označen jako 2 a pak malý měděný kroužek na vypouštěcí šroub z tělesa filtru (označená jako 3) nic jinýh tam fakt není....
Jinak to víko moc neutahujte přes ten "O" kroužek to těsní bokem , ne tlakem tak jakýmkoli udojením ničemu nepomůžete. Vypouštěcí šroub jsem vyšrouboval jen jednou, ale ať jsem děla co jsem dělal vše z filtru vyteko na dolní rameno a na zem :-( tak už ho nevyšroubovávám a po vyšroubování víka vycucnu olej velkou inječní stříkačkou s hadičkou......
vlastimil
Re: Olej
to mi rekli v servisu ze tam jsou jen dve tesneni, ale to tesneni 26347 tak to je podle obrazku pod tou nadobkou nakresleny, to by znamenalo vyndat tu nadobku
vlastimil
Re: Olej
Tak tohle mi poslali z Oriental Autoparts
Dobrý den,
pokud jste koupil originální olejový filtr kat. číslo 2632027401, tak tento filtr obsahuje 2 podložky a těsnící kroužek. Můžete to vidět na našich stránkách www.dily-kia-hyundai.cz když zadáte do
vyhledávání toto číslo a podíváte se na foto.
Jinak tento olejový filtr je uložen v nádobě a pod ní je znova těsnící kroužek a těsnění, které ale není součástí olejového filtru. Toto nemáme skladem, ale můžete objednat u kteréhokoli Hyundai
dealera.
Těsnící kroužek kat. číslo 2631327400 cca 65,- Kč bez DPH
Richard555
Re: Olej
no to je jasný, můžeš použít i celý plechový filtr tak jak je třeba ve feldě, nebo oktávce, ale musíš odšroubovat ten plastový spodek filtru a tam je smozřejmě takový ten hranatý gumový kroužek , takže pod tou spodní částí je ještě jedno těsnění, ale to s filtrem nemá nic společnýho
Dle mě ale, když tenhle celý filtr použiješ po jeho povolení ti veškerý olej z něho vyteče - závit jde směrem nahoru :-(
Jarda776
Re: Olej
Příspěvek od Jarda776 »
Zdarec, mam mensi problem, asi to primo nepatri do tehoto tematu, ale snad poradite. Pred tydnem sem byl na vymene oleja a zjistil jsem ze mam kryt motoru celly od oleja, je nad nim nejaky chladic a tece to asi z neho. Co to je za chladic? Je to intercooler? Dik za radu, Jara
Hyundai New Santa Fe 2.2 CRDi ELEGANCE / manual
Blacken
Re: Olej
Příspěvek od Blacken »
Nejspiš ti povolily aji ten spodek filtru a pak to hrkne do tého spodního krytu a pár dní ti z teho bude kapat olej :-k
waltr1
Re: Olej
Příspěvek od waltr1 »
zbyneg píše:V servisu Hundai mi byl doporučen olej 5W40 nebo 5W50.
no to urcite ten tam ani nevideli a když tak za tisic litr 5w50 je už zavodni olej a delaji ho jen malo když tak doporučim ml lqui moly ten je asi tak nejlepsi jinak castrol nebo Q :tus:
waltr1
Re: Olej
mirob12 píše:to tesnenie je pod filtrom na 100% ne pod nádobou tu si to mozes pozrieť http://hyundai.epcdata.ru/santa_fe/3832 ... lco-26347/
ANO TEN TO PRESNE JE KDO TO NEVIDEL NEUVERI DOPORUCUJU SE KOUKNOUT ja ho mnel praskly je to šmejd a je třeba ho mnenit
Re: Olej
waltr1 píše:
Zavodni (kdyz uz toto pojmenovani) je mozna tak 10W60, urcite ne celkem bezna 5W50ka. Jinak do svyho H davam 5W50ku jednou rocne (obvykle na leto).
DanielD952
Re: Olej
Příspěvek od DanielD952 »
Ahoj, koupil jsem si ten olejovy filtr, resp. vlozku a je to i s O krouzkem a dvema malinkatyma tesnenima nebo podlozkama...myslim ze japanparts...muj dotaz zni, je to v poradku, ze ten O krouzek-tesneni je vetsi v prumeru nez ta olejova vlozka-filtr. Patri tedy nekam pod nej a slouzi to k tomu aby nepadal olej do vany, nebo mam neco jineho? Diky.
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI, 143kw, 194 PS, 387 Nm, 2007
Spotřeba 7,0 - 7,5l/100km
Richard555
Re: Olej
ten větší "O" kroužek je do toho plastového krytu co se šroubuje do tělesa filtru a do kterého se vkládá ta vložka - zobrazeno jako 2 na těch ruskejch obrázcích a není to třeba nějak zvlášť utahovat, protože ten kroužek těsní v drážce toho šroubovacího víka jakoby bokem, takže žádný sebevětší utahování nepomůže.... stačí to fakt utáhnout lehce
DanielD952
Re: Olej
Diky za odpoved...a je to to tesneni co vyresi ten tlak oleje po nastartovani jak tu nekdo psal...sviti mi kontrolka oleje cca vterinu dve po nastartovani.
Zpět na „SANTA FE II“
