Jaká kola?
Re: Jaká kola?
ahojte,
chcem kupit plechove disky na zimu pre i30 go brazil. V technicaku mam rozmer 6,5 J x 16 ET50, ale e-shopy mi pre toto auto ponukaju len ET51 alebo ine rozmery.
V hyundai shope su tie disky dost drahe (cca 115 euro za kus) a tak hladam alternativu.
Cital som tuto temu a nie som moc nadseny ist do inych rozmerov ako mam v technicaku.
Dalej ani neviem ostatne rozmery ako velkost stred. diery, roztece a pod.
Aky disk by ste odporucili?
Dik.
Dik.
Re: Jaká kola?
mozes si kupit disky ake len chces, pokial su vyrobcom schvalene pre tvoje auto (dostanes k nim certifikat) ...
s technicakom musi sediet rozmer PNEU, ak ten dodrzis, je vsetko v poriadku ...
nazory ako v predchadzajucom prispevku si nevsimaj, su uplne mimo reality, hlavne tie myty s poistovakmi pri nehode ...
Re: Jaká kola?
ty jsi pojišťovák, že tak dobře víš, že to jsou mýtyajrton píše: nazory ako v predchadzajucom prispevku si nevsimaj, su uplne mimo reality, hlavne tie myty s poistovakmi pri nehode ...
aktuálně:
Hyundai i30 kombi 1,6i CVVT
Škoda Yeti 2,0 TDi 4x4
v minulosti:
Škoda 120L; Škoda 100L
v minulosti:
- Mirus30
Re: Jaká kola?
Ne, on je Ajrton, ber ho s rezervou, tohle je jeho oblíbené téma....
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Re: Jaká kola?
ano, pracoval som v poistovni a mam dost kolegov na likvidacii ...mkr píše:ty jsi pojišťovák, že tak dobře víš, že to jsou mýtyajrton píše: nazory ako v predchadzajucom prispevku si nevsimaj, su uplne mimo reality, hlavne tie myty s poistovakmi pri nehode ...
pokial sa nedokaze pricinna suvislost medzi nezapisanym rozmerom pneu v TP a havariou, nikto na svete z neurobi kvoli tomu z poskodeneho vinnika
rovnako ako ked ti niekto neda prednost na hlavnej, a ty nafukas, alkohol z teba NEurobi vinnika nehody, ty len zaplatis pokutu, prip. prides o vodicak kvoli tomu alkoholu, ale vinnikom NEHODY bude ten druhy a ty normalne dostanes plnenie z jeho zakonnej poistky
Re: Jaká kola?
mg4: Mrkni sem http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... n&id=49048
IX20 1.4 CVVT Tricolor
Re: Jaká kola?
Zdravím, mám i30 kombi ve výbavě Parking. Nevíte někdo, jestli tam jsou kotouče jen 280mm? Chci na zimu koupit jen 15 ocelové disky od Alcaru, tak aby to pasovalo.
http://www.rajpneu.cz/disk-ocel/8100008147/
A ještě přikoupím nové matice na plechová kola. Auto má orig ALU kola 16, matice jsou zavřené, délka matice 28mm.
Mohl by prosím někdo změřit délku uzavřené matice na plechová kola? Na netu jsem našel délku 34mm, ale nevím jestli to pořádně to plechové kolo dotáhne. Anebo to naopak není moc dlouhé a bude to čnít.
http://www.pneumatiky-obchod.cz/matice- ... 2x1-5.html
V pneuservisech nabízejí jen otevřené matice, nebudou ty částečně odhalené šrouby reznout?
Předem díky za pomoc ALU kola na zimu nechci, mám pro to své důvody.
Hyundai i30 II 1.6 CVVT 88kW-Parking, bílá
http://www.spritmonitor.de/en/detail/649608.html
Re: Jaká kola?
Řeším úplně stejný problém, dokonce mám stejný model a výbavu MY 2014, parking, originál Alu kola "16", s pneu 205/55. Na zimu chci také ocelové disky "15" a tedy i tomu odpovídající obutí, 195/65, Já vybral viz odkaz níže, jak disky, zak pneu, včezně kompletace. Bohužel matice nejsou součástí nabídky, tak sháním jinde, ale myslím, že ty na tvém odkazu budou pasovat bez problémů. Nebo máte někdo jiný názor?
http://www.pneu-nej.cz/kfz-6jx15-5x114- ... yundai-i30
Rumcajs - i30 MY 2014, 1.6 CVVT, sleek silver, paket parking
Re: Jaká kola?
Nebo otevřené, přímo na i 30
http://www.pneumatiky-obchod.cz/matice- ... 25-mm.html
Re: Jaká kola?
ano, přesně tyto v pneuservisech mají. výhoda je stejný klíč 21. Akorát ty šrouby budou částečně odhalené a vystavené "zimním" podmínkám. Vadí to něčemu?
Ty internetové obchody moc šrouby nemají v nabídce, ale když jim zavoláš nebo napíšeš do poznámky, že je chceš přidat k objednávce, tak je seženou. Ale co jsem zjišťoval tak chtějí 30-39Kč/ks. A jsou to právě ty otevřené. Originál Hyundai jsou zavřené, ale 1600Kč za ně nedám.
Re: Jaká kola?
Ahoj,
s těma 15-kama na auto, které mělo 16-ky z výroby bych byl opatrný. Prodejce mne varoval, že pokud má auto 16-ky z výroby, tak tam 15-ky nejdou.
I některé konfigurátory při výběru 15" píšou že jen pokud nebyly z výroby 16", dtto u 16" disků je varování ne pokud byly 17".
Sám mám taky Parking s origo 16" a 15-ky na zimu bral - přijde mi to lepší než 16"- hlavně kvůli šířce, ale bojím se to testovat ...
Chtělo by to nějakého dobrovolníka, který to odzkouší , ale stejně to nebude na 100% u konkrétního vozu.
i30 1,6 2012 GDI
Corsa 1.8 GSI
Kadett 1.6 Karavan
Corsa 1.8 GSI
Kadett 1.6 Karavan
Re: Jaká kola?
15" kola lze použít, jen dát pozor na kolizi zadního ramene a závaží.
Popis a fotky problému zde: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 7&start=15
Mám odzkoušenou kombinaci:
letní gumy mám na originálech ALU 16" (6,5Jx16 ET50)
zimní na ALU 15" (6Jx15 ET48)
i30 2012 Style - 1,6 GDI - Hazel Brown
Re: Jaká kola?
Možná, že je to tak na Slovensku, ale v české pojišťovny hledají každou záminku na krácení plnění - no a pokud máš vozidlo, které není technicky způsobilé (a to pokud nemáš jiný rozměr kol (byť jen ET) zapsaný v TP bez diskuzí je), tak ti ihned krátí pojistné i když nejsi viníkem - to samé se děje, pokud "nadýcháš" i když nejsi viníkem.ajrton píše: ano, pracoval som v poistovni a mam dost kolegov na likvidacii ...
P.S. Je to také informace od pojišťováka (oblastní ředitel - takže asi ví o čem mluví)
aktuálně:
v minulosti:
v minulosti:
Re: Jaká kola?
A jaké rozměry kol máš zapsané v TP - většinou tam je více alternativ, pokud tam máš 15', tak se nemusíš bát.jouda22 píše:Zdravím, mám i30 kombi ve výbavě Parking. Nevíte někdo, jestli tam jsou kotouče jen 280mm?
Pokud je tam nemáš, tak se zeptej nějakého mechanika, který dělá a ten ti, řekne jaké máš kotouče, ale že by dával jiný rozměr kotoučů v závislosti na výbavě bych pochyboval.
P.S. Nebo shoď kolo a kotouče změř
aktuálně:
v minulosti:
v minulosti:
Re: Jaká kola?
To mi chcete namluvit, že pokud auto bylo obuto z výrony na AL kolech R 16, tak nepůjdou nasadit ocelové disky R 15, když je toto použití napsáno v TP a ty 16 z ALU jsou tam uvedeny jako alternativní použití ? Je tu někdo, kdo měl z výroby "16" alu a přezul na "15" oceláče a měl nějaké problémy?
