Olej
Moderátoři: miooo, Moderátoři
- Richard555
Re: Olej
ne ten velký "O" kroužek co jsi dostal s filtrem nezajišťuje ten "tlak oleje" jak píšeš, to je takový kuželovitá guma který je na tom ruskym obrázku zvýrazněna pod číslem 26347 a tu k filtru nedostaneš, musíš ji kupit u Hyundai a kvůli její výměně zřejmě sundat i tu spodní část filtru, která se při každé výměně nemění......
Re: Olej
potrebuji poradit, kdyz vyndam olej filtr tak pod tim filtrem je matka co drzi tu spodni nadrzku co je vni filtr a potrebuju vedet co je to za cislo klice abych ji povolil, chci si ho koupil a nechce se mi to kvuli tomu rozebirat
Hyundai Santa fe 2.2crdi 2007
- DanielD952
Re: Olej
Tak gumu mám, snad je to ona a snad to vyřeší ten tlak oleje po nastartování. Nechám vyměnit i ten zbytek když už to mámRichard555 píše:ne ten velký "O" kroužek co jsi dostal s filtrem nezajišťuje ten "tlak oleje" jak píšeš, to je takový kuželovitá guma který je na tom ruskym obrázku zvýrazněna pod číslem 26347 a tu k filtru nedostaneš, musíš ji kupit u Hyundai a kvůli její výměně zřejmě sundat i tu spodní část filtru, která se při každé výměně nemění......
- CAM02116.jpg (38.77 KiB) Zobrazeno 2975 x
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI, 143kw, 194 PS, 387 Nm, 2007
Spotřeba 7,0 - 7,5l/100km
- DanielD952
Re: Olej
Tak mám vyměněnu vložku filtru a dvě těsnění a mám dva poznatky. První je, že na to ruským obrázku je to blbě, resp. pro můj motor určitě...to kuželovitý těsnění je hned pod vložkou filtru a ne až pod tou nádobkou...nic se neodmontovává! Ale to už v tomto vlákně někdo zakresloval do obrázku, tak to jen potvrzuji
Druhý poznatek, problém s kontrolkou oleje to nevyřešilo, po nastartování vždy tak sekundu svítí než zhasne...buď je to normální a nebo je problém jinde, ale nic nepozoruji, ani nejsem schopný říct, že to někdy bylo jinak než takhle.
- filtr.jpg (18.02 KiB) Zobrazeno 2957 x
- DanielD952
Re: Olej
Tak prima, diky za uklidneni
Ono tam to tesneni bylo i predtim a nevypadalo spatne, ale pro klid vymeneno.
Re: Olej
No, vyskusal som to aj ja, lebo som sa s tým neako nestretol...a 1-2s po naštartovaní, mne "mazanie-nízky tlak oleja" neukazuje...vlastimil píše:Tak mne to sviti po startu taky tak 1 az 2 vteriny a koukal jsem i u I30 a je to stejne
Tu video...https://www.youtube.com/watch?v=tZllJR8 ... e=youtu.be
Ale pokial ti kontrolka zhasne a nesvieti pocas jazdy, tak je vsetko OK. Najzakladnejsie poruchy, nízky tlak oleja je buď, riedky olej(vymena oleja) alebo malo oleja...
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2024 - 130.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2024 - 300.000km)
Re: Olej
https://www.facebook.com/profile.php?id ... ts&fref=ts
tohle a lm 5w40 5w60 je super olej i pro zavodni vozy pokud na nej mate je lepši než vše ostatni
Re: Olej
DanielD952 píše:Tak mám vyměněnu vložku filtru a dvě těsnění a mám dva poznatky. První je, že na to ruským obrázku je to blbě, resp. pro můj motor určitě...to kuželovitý těsnění je hned pod vložkou filtru a ne až pod tou nádobkou...nic se neodmontovává! Ale to už v tomto vlákně někdo zakresloval do obrázku, tak to jen potvrzujiDruhý poznatek, problém s kontrolkou oleje to nevyřešilo, po nastartování vždy tak sekundu svítí než zhasne...buď je to normální a nebo je problém jinde, ale nic nepozoruji, ani nejsem schopný říct, že to někdy bylo jinak než takhle.
Re: Olej
na obrazku je ale jen ten horni kos http://hyundai.epcdata.ru/santa_fe/3832 ... tra-26311/jenik.ko píše:musíš objednat to plastový víčko filtru,ten koš je součástí balení,samostatně objednat bohužel nejde,stojí tušim kolem 400 korun
