Ahoj, mám dotaz,
auto přestalo zrychlovat. Otáčky jdou nahoru ale auto zrychluje dosti líně. Při nižší rychlosti, na 1 a na 2 jede celkem normálně, ale od 4 do 5 už nezrychluje. Vždy musím ubrat plyn a pak pomalinku přidávat, to pak začne trochu rychleji zrychlovat, ale pořád to není co to zbývalo. Navíc vždy po jízdě, když otevři kapotu je cítit spálená guma.
Stalo se to náhle, jel jsem 250 km po dálnici, to bylo v pořádku a pak jsem sjel a jel 80 km po okreskách a tam už se to projevilo. Poslední, čím je je auto zahřátější tím je to horší.
Nevíte co s tím, je možně že je nová spojka v háji?
Coupe GK 1.6 77kW 2005
V srpnu najeto 182 000 km a byla měněna spojka
teď v září 184 000 a minuly týden měněny rozvody
Coupe GK spojka
Re: Coupe GK spojka
No prokluzující spojku by jsi asi poznal ne ? Rozjezdy jsou normální ?
Re: Coupe GK spojka
To je právě to. Spojka neprokluzuje, zabírá dobře.
Re: Coupe GK spojka
No to na spojku nevypadá. Skoro bych se zaměřil na tu novou rozvodovou sadu když to začalo po její výměně. Jo a jinak máš příspěvek v špatný sekci (Hyundai Atos).
Re: Coupe GK spojka
Zařad 5tku během jízdy a dej plný plin,pokud otáčky vyletí a nezrychluješ je to spojka
Prodej levných autodílů.
Re: Coupe GK spojka
Zaseklí spojkový válec. Mechanik to jen vyčistil a rozhýbal, už vše funguje, životnost spojky je teď prý nižší, ale pokud není napálená, tak by to mělo bát OK.
Re: Coupe GK spojka
Nechapuhonzik11 píše:Zaseklí spojkový válec. Mechanik to jen vyčistil a rozhýbal, už vše funguje, životnost spojky je teď prý nižší, ale pokud není napálená, tak by to mělo bát OK.
P.s Tož to trvalo co
Ps Proč je Coupe Gk v sekci Atos
