ostřikovač někdy nestříká
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
lumik
Příspěvek od lumik »
Zdravím všechny. Chci se zeptat zda nevíte někdo co by mi mohlo způsobovat to , že někdy nestříká voda z ostřikovačů? Stěrače většinou stírají, ale voda na okno stříkne tak 2x a pak dlouho nic. Už se mi ale i stalo, že nefungovali ani stěrače. Po čase to opět funguje,ale jenom zase tak 2-3x a jede to zase naprázdno. Díky za rady Luděk
69pavel
Re: ostřikovač někdy nestříká
Příspěvek od 69pavel »
je to podobne problem i na jinych autech,podivej se na motorky ostrikovace,byva tam na vstupu do cerpadelka na motorku sitko a zrejme je ucpane ,zrejme to budes muset vymontovat nadobku a pote motorky ven,rozebrat vycistit a pokud tam budou zmolky tak poradne vycistit nadobku
taky se podivej zda nei nekde praskla hadicka mezi motorkem a tryskami zda to nekde nestrika mimo
lumik
Díky za tip mrknu na to.
lumik
Tak jsem na to přišel proč zlobí ostřikovače. Vyndal jsem motorek co je pod nádobou kam se lije voda na ostřikování, ten rozebral, vyčistil od rzy a vrátil zpátky a je to už ok.
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
