Zdravín vás chlapi
Obracím se na vás s prosbou.Kamarád si koupil ojeté auto(mimo jiné Hyundai Santa fe CRDi r.v.2004) a je na něm doděláván parkovací asistent.Jenže bohužel nefunguje.Je tam asi špatné nějaké čidlo(senzor) a díky tomu nefunguje asi celý systém.
Nevíte někdo,zda se dají čidla nějak proměřit třeba měřákem.Jde mi o to,abych zjistil které čidlo je špatné a nebo jestli není v háji i řídící jednotka.
Když vymontutju jedno po druhém a proměřím je tak by to mělo jít ,ne?Nevíte někdo jaké hodnoty bych měl naměřit?Nemáte někdo s tím nějakou zkušenost?
Moc vás prosíme o pomoc.Díky Pavel
PS:Jak bude tochu času,tak uděláme fotky a představím vám nového člena
Jak proměřit čidla parkovacího asistenta - prosím poraďte.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Škoda 120L,
Re: Jak proměřit čidla parkovacího asistenta - prosím poraďt
Není nikdo,kdo by nám mohl pomoci,alespoň nějakou radou.
Dííííkkyyy Pavel
Dííííkkyyy Pavel
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
Porucha jedného čidla, (pokial neskratuje system) nemá dopad na funkciu živočíchara
Ak všetky odpojíš a budeš po jednom pripájať (niektoré majú presne stanovené miesto pripojenia) malo by fungovať. Kompatibilita rôznych výrobcov je cca nulová, nenahradíš iným čidlom...
Ale je Odpojit zdrave čidlo změřit Ohm kolik dava A ostatni promeřit stejnym zpusobem pokud nic neukaže je k.o Stačo obyčejny voltmetr Sic nevim kolik to ma dat,ale když nevim vždy měřim pruchod Tim zjistim zda funguje či nePicaso píše:Není nikdo,kdo by nám mohl pomoci,alespoň nějakou radou.
Dííííkkyyy Pavel
Že mě to nenapadlo.Děkuji za nakopnutí!!!!Jasně že by ty čidla měly ukazovat stejnou hodnotu a špatné čidlo by buď nemělo ukazovat nic a nebo značně odlišnou hodnotu.
Děkuji moc.Pavel
Děkuji moc.Pavel
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
Já viděl autoelektrikáře jak to na mém ix20 když jsem čidla reklamoval zkoušel. Zařadil zpátečku nacouval před zeď a pak prstem lehounko sahal na čidla. Říkal, že to co funguje brní? Jestli je to blbost se omlouvám, ale to fakt dělal.
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
Dělam Bmw a Mercedes benz převažně a parkovaci čidla maji tyto značky velmi radi a věř,že nebrni Stači zamavat přednim jestli funguje spravnej ichtyl Bože do čeho občas ten nahoře da dušiairwaves píše:Já viděl autoelektrikáře jak to na mém ix20 když jsem čidla reklamoval zkoušel. Zařadil zpátečku nacouval před zeď a pak prstem lehounko sahal na čidla. Říkal, že to co funguje brní? Jestli je to blbost se omlouvám, ale to fakt dělal.
Ps neni potřeba pokoušet zed
