Matice disků
Matice disků
Zdravím, nevíte někdo jestli můžu použít matice z origo alu kol na plecháče? Plecháče mají jak stejný rozměr,tak stejné ET. Díky za radu
Re: Matice disků
Pokud sedí rozměr - velikost - typ vybrání u díry tak proč ne.
Prostě pokud je šroub co máš stejný jak ten co je na plechové kola co máš tak proč ne?
- rudolf.tomka
Re: Matice disků
http://www.asteel.sk/lavy-stlpec/doplnk ... -a-matice/ existuje viac typov matíc a skrutiek, t.j. nemusí ti pasovať tá istá matica na plech a alu disk, ja mám rezervu alu disk a mám iné skrutky ako na plecháče
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
Re: Matice disků
Ne, na alu a na plecháče jsou rozměrově jiné matice. Mám je. Důvodem pro dvojí matice je mimo jiné i to, že při utahování matic na plechovém disku se dělá na osazení vryp a ten pak ničí osazení u alu disku.
Jinak ještě krátké info.
Ta sada matic je dost drahá. 16 matic mě stálo 1 679 Kč. Chtěl jsem ušetřit a proto jsem na zimu koupil plechy. Když jsem k ceně připočetl cenu dodatečně koupených matic, tak jsem mohl koupit další sadu alu disků. To jsem ale zjistil pozdě. Tak pozor na to.
Re: Matice disků
Už podle toho, že na plecháčích, co byly na autě, jsou matice na 19 klíč, zatímco originál matice k hliníkům jsou na sedmnáctku, bych řekl, že to jedno nebude...
Hyundai i20 Inclusive Plus, 04/2012
Re: Matice disků
4 zimy som pouzival rovnake matice (letne mam original hliniky, na zimu som kupil plechace) a zatial nepozorujem nic z toho, co opisujete.
Matice sedia, vrypy sa nerobia. Keby nesedeli, tak by som samozrejme kupil ine (co je mozno dovod tych vrypov, ked to tam clovek chce narvat za kazdu cenu).
Re: Matice disků
Nějak nechápu proč by musely být různé šrouby na plecháče a hliníky?
Důležité je jaká díra je na kolech s jakým zahloubením nebo jak bych to napsal (zda kulové nebo kuželové), a pokud mají jak hliníky tak plecháče stejný typ zahloubení díry tak nechápu proč by se nemohl používat stejný šroub?
Na felicii jsem měl stejný šroub jak na hliník tak plech.
Samozřejmě pokud máš kola které mají jiné zahloubení té díry tak musíš mít jiné šrouby.
A pokud se něco odírá tak je asi něco špatně, a chtělo by to skontrolovat.
Re: Matice disků
To záleží na tom jak je udělaná díra do disku jaké má dosedací plochy zda kuželové nebo kulové!
A nebo pokud mají nějaké atypické třeba když máš jinou rozteč děr na hliníku jako na plecháčích atd....
Re: Matice disků
Kdysi jsem tady dával fotku s oběma typy, nedaří se mi to ale najít. Ty matice jsou na stejný klíč, liší se tvarem, ale hlavně úhlem kuželu, který je pro plechy strmější. Matice na plechy mají navíc plastový kroužek, který by měl držet poklice. Já poklice nemám. Když jsem se teď na matky na plechy díval, tak je v kuželu znatelný vryp.
Re: Matice disků
Mně teda 17 a 19 jako stejný klíč nepřijde, ale pro někoho holt pár mm není žádná míra .
Re: Matice disků
Možná to pro někoho žádná míra není, ale já je mám na stejný klíč. Že je ty máš na jiný klíč je možné. Nic to ale nemění na tom, že já je mám stejné.
Na jiný klíč mám jen ořech pro tzv. bezpečnostní matice a to jsem vyřeši vložkou.
Re: Matice disků
Však to říkám že záleží jaký kužel na šroubu je a pokud je tam nějaké upevnění na poklice a pod....
Každý to může mít jinak záleží jaké disky má!
Re: Matice disků
Přehazoval jsem dnes kola a tak jsem vyfotil oba typy matic. Vlevo je matice na plechové disky, jak vypadá po 4 zimách, vpravo matice na AL disky. Na matici pro plechové disky je dobře vidět vryp od disku a na druhé fotce odpadávající pochromování a koroze. Takto poškozené matice pak našroubovat do měkkých AL disků asi nebude to pravé ořechové.
- DSC00608.jpg (109.07 KiB) Zobrazeno 3944 x
- DSC00607.jpg (78.57 KiB) Zobrazeno 3944 x
Re: Matice disků
Tak jsem se ptal přímo v servisu a prý na plecháče nedávají jiné matice,jen když bych chtěl dát origo poklice tak jiné potřebuji.
