Lambda, kabely 1.6 79kw
Starlok
Příspěvek od Starlok »
Čauves,
prosím vás o radu. Mám elu 1.6 16v 79kw R.V. 2001 v LPG, nedávno sem ji koupil.
Mám veliký problém se startováním, motor se natočí a chcípne tak 3-4x, pak už beží normálně, ale těžce vynechává akceleraci, cuká se, chcípá to a po ujetí asi 10-15metrů už se chytí (občas ji to trvá ohodně déle). Dal sem to na diagnostiku která vyflusla vynechávání 1,3,4 válce do toho konstantně pomalá odezva přední lambda sondy(u svodů) a do toho občas nedává lepší směs při vyšším výkonu. Mechanik řekl, že mám vyměnit kabely a lambdu, problém by to mělo prý vyřešit. Nevím jestli s tím má ještě někdo zkušenosti, rád budu o něco chytřejší když bude někdo od té dobroty. Jinak neměl bych pro jistotu zajet seřídit LPG vstřiky?
Jinak podstata topicu je taková, jaký máte názor na kabely od Tesly(Pohybují se okolo 550,-kč) a od jaké značky tu lambda sondu. Co sem koukal tak u některých je psané nějaký jako elektronicky řízená apod. blbosti, u některých zase ne, takže nevím jakou mám koupit.
Děkuji za vaše rady,
Starlok
Zpět na „ELANTRA“
