Jaká kola?
thornych
Re: Jaká kola?
Příspěvek od thornych »
markus48 píše:Ahoj, potvrzuji problém. Na zimu koupeny litá kola 15 palců přesně podle TP (6x15" 5x114,3 ET46 - konkrétně: http://www.alukola-levne.cz/alu-kola-rc ... 114-3-et46 ) a mezi závažím a ramenem zbývá vůle 0,25 mm (změřeno spároměrkami), což opravdu není mnoho. Takže v sobotu frčím do pneuservisu. Stačilo by závaží posunout více na vnější kraj kola (od středu) ale nevím, jestli to jde...
Hotovo, stálo mě to 350 Kč a asi hodinu času, ale vypadá to dobře...
Kia xCeed 1.4 T-GDi "75"
Octavia III FL 1.5 TSi Elegance (služ.)
ex.: Opel Astra G 1.6 16V, Ford Focus 1.8 TDCi, Fiat Punto II 1.2, Škoda Octavia II 1.9 TDi 4x4, Škoda Octavia II 1.9 TDi, Octavia III 1.6 TDi 4x4, i30 kombi - 1.6 GDi
jouda22
Re: Jaká kola?
Příspěvek od jouda22 »
rodolezel:
je to na těsno. je tam cca 5mm. ale neškrtá to nikde. ještě jsem zkoumal vůli mezi ramenem a kolem (viz obrázek) a tam je taky cca 5mm. Může se to rameno pohnout tak, že by to škrtlo? Jel jsem s tím cca 10km a nic.
thornych:
Ty to máš taky na těsno, že jo? Nemáš obavy, že to bude škrtat?
rameno i30.jpg (195.31 KiB) Zobrazeno 2516 x
Hyundai i30 II 1.6 CVVT 88kW-Parking, bílá
http://www.spritmonitor.de/en/detail/649608.html
89majlo96
Re: Jaká kola?
Příspěvek od 89majlo96 »
to rameno sa v tom mieste prehne iba vtedy ked uvidis v spatnom tvoje zadne koleso skakat do priekopy
jouda22
Re: Jaká kola?
:D Takže se tím netřeba zaobírat. Děkuji. Já to u předchozího auta takto na těsno neměl, tak jsem z toho trochu nesvůj ;)
thornych
Re: Jaká kola?
jouda22 píše:rodolezel:
Takovéto mezery bych se vůbec nebál. Já měl původně mezi ramenem a závažím 0,25mm a to se mi moc nezdálo. Ale tohle je vpohodě...
jjenda
Re: Jaká kola?
Příspěvek od jjenda »
Tak jsem si pro zimáky Michelin alpin 4 pořídil kola Brock RC 27, ET 50 6.5J x 16 ET50, rozteč - 5x114,3.
Od http://www.akcnipneu.cz za á = 1962 Kč tedy 4 ks 7848 Kč celkem a s dopravou zdarma. Mají dvojí lakování pro zimní použití a pro i 30 je vyhodnotily konfigurátory i v jiných obchodech. V ceně samozřejmě dodány matky a středící kroužky.
Renault Thalia 1.2 silver
Š Felicia 1.3 MPI GL
ex:Mitsubishi Lancer Wagon
Š 1000 MB
Re: Jaká kola?
jjenda: pošli foto, až budou na autě
rodolezel
Re: Jaká kola?
Příspěvek od rodolezel »
jjenda:
Tak co, už máš ty Brocky nasazené na autě. taky bych je rád viděl:-)
Rumcajs - i30 MY 2014, 1.6 CVVT, sleek silver, paket parking
jjenda
Re: Jaká kola?
Nejdříve až 1. listopadu. :P Kdopak by dával v tomhle teplém podzimu zimáky. Při vyvažování jsem důsledně trval na nízkých závažích. Mohu potvrdit , že jsem je obuté a vyvážené zkusil hned v pneuservisu nasadit na jedno zadní kolo a nikde neškrtají. Všude bylo dostatek místa. :mrgreen: Mám rozměr přesně podle PT a tak nemusím absolvovat žádný zápis do PT ani platit žádný poplatek .
Š 1000 MB
rodolezel
Re: Jaká kola?
jjenda:
Máš recht, já zapomněl:-).
Jinak já již objednal ty samé BROCKy, ale na zimu jsem zvolil 15" s ET 43, tudíž také přesně dle TP. Původně jsem uvažoval o plecháčích, ale ten rozdíl v ceně je zanedbatelný, takže nebylo co řešit.
jjenda
Re: Jaká kola?
Seš si jistej že máš ráfky objednané podle TP, Já totiž mám pro 15" v TP napsáno ET 46 !
Celé to tam je :
6.0J x 15 ET 46 , 195/65 R15 91H
a jako alternativní
6,5 x 16 ET 50 , 205/55 R16 91H
7.0 x 17 ET 53 , 225/45 R17 91V
Dále to pokračuje čemu zcela nerozumím:
Ráfky mohou být z lehké slitiny
*V.7:202/119/149 g/km - při použití kol 6,5 x 16 ET 50 s pneumatikami 205/55 R16 91H
nebo 7.0 x 17 ET 53 s pneumatikami 225/45 R17 91V
*27:8.6/5.1/6.4 - při použití kol 6,5 x 16 ET 50 s pneumatikami 205/55 R16 91H
nebo 7.0 x 17 ET 53 s pneumatikami 225/45 R17 91V.
Nejsem moudrý z těch hvězdiček???
Š 1000 MB
Re: Jaká kola?
*V7: emise při použití kol daného rozměru
*27: spotřeba při použití kol daného rozměru
ty čísla by měly být
městský provoz/mimoměstký provoz/kombinovaný
jjenda
Re: Jaká kola?
Díky. Když se teď s odstupem a s novým poznáním zadívám na ty čísla tak mi dávají smysl :D/
Takže tady si na STK přečtou co mi má lézt z výfuku až si to případně někdy dám přečipovat.
Š 1000 MB
rodolezel
Re: Jaká kola?
Jsem si jistej.
V TP mám 6.0J x 15 ET 46 , 195/65 R15 91H, což jsou ocelové disky
a jako alternativní mám v TP tři rozměry:
6,0 x 15 ET 43 , 195/65 R15 91H
což se týká disků z lehkých slitin
jjenda
Re: Jaká kola?
Máš pravdu, ten dovětek pod alternativními rozměry že kola mohou být z lehké slitiny se vztahuje na všechny rozměry nad ním ( ET 43, 50 a 53) a plechy jsou ET 46.
Já mám originál 16" a pro zimáky jsem zvolil opět 16" , protože až dojde čas ( myslím tak za 5 let) a budu dojíždět zimáky co budou pod 4 mm v létě a na sjeté letní ráfky budu kupovat nové zimáky, tak abych zachoval stejnou velikost kola. Z toho to důvodu jsem ani nechtěl plecháče. Mám poučení z Felicie, kde mám všechny ráfky stejné a přezouvám gumy bez přemýšlení jak je potřeba a z Thálie, kde mám jednu sadu plechovou a druhou letní na hliníku a teď po ojetí zimáků i letních to dělá problém. Trochu komplikovaný výklad ale snad se tím prokoušete co tím básník chtěl říci.
Š 1000 MB
Zpět na „i30 2012- Úpravy (tuning)“
TOPlist
