Hyundai Coupé (GK - 1.6 16V 77Kw) LPG - cukání motoru
zdravím váš všechny
Mám u mého Hyundaie problém s cukáním na plyn i na benzín.
Mám nové svíčky, nový vzduchový filtr, nový plynový i palivový filtr.
Když je motor studený, tak cuká nehorázným způsobem.
Když je zahřátý, tak cuká jen od 3 do 4 000 otáček, víše a méně jede bez problému.
Auto mám po Diagnostice a tam jsem se dozvěděl, že je problém ve vstřikování a v zapalování 3. válce.
Vstřiky jsem udělal dnes a dělá to stále
Prosím o pomoc...
Prosím o pomoc...
Re: Hyundai Coupé (GK - 1.6 16V 77Kw) LPG - cukání motoru
Jediné co ti poradím - že to není plynem. V tématu o i30 se to řešilo - cukat začnou všechna auta, liší se jen tím, kdy.
Řeší to přehrání softu, Hyu to oficiálně uznává, akorát jim dlouho trvalo, než odladili mapy na 1.4 a 1.6 - nejsou stejné.
Takže se ptej v autorizáku a když zklame, tak nějakého tunera.
tak jasný, mr. Diagnostiker mi říkal, že to se střikováním nic nebude když to dělá na benzín i na plyn.
koukal jsem na zapalovací kabely a ty jsou mírně ožahlí (ale všechny)... takže si myslím, že by problém byl u všech valců
kabely jsem přeměříl a všechny by měli být ok, zapalovací cívka též.
Kabely jsi měl měnit hned na začátku. Určitě vyměnit.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
ok zatím díky, napíšu více az příjdou
takze uz jsem dal vse co jsem si kupoval (kabely, civky a dalsi novy svicky)
skube to porad ale jen od 3000 do 4000 otacek potom se motor chytne a jede jako novy...
na kazdou rychlost to tak dela i po postupnem odpojeni lambda sond
Pokud máš vše vyměněné, tak bych snad zase zkusil diagnostiku, co ukáže. Základ jako svíčky, kabely, cívky jsi udělal a k tomu vstřik. Takže dle mého asi nějaké čidlo... Takže diagnostiku a snad se problém ukáže.
no uvidime, diagnostika mi prijde zitra
hmm. takze to byl nakonec jen spatny kontakt ke 3. vstriku ...kontakt vycisten a osetren i taka mala hovadina muze pokazit krasnou jizdu ale diky vsem za snahu pomoci a rady
