Také by mně zajímalo, co řekl servis A hlavně proč
Jinak podle položek zřejmě výměna celého motoru včetně chladiče (?) a topení plus příslušná těsnění, přesně by to řekl asi nejspíš Hardcam.
Každopádně dej vědět, zda to pomohlo.
Přehřívání motoru
Re: Přehřívání motoru
Vidim celej motor (koukal jsem u dodavatele na cenu a je to pres 7000EUR), chladic a ventilator, zbytkem nemam cas se zabyvat, moc polozek.
tak po dvou dnech musim rict, ze motor bezi lip nez predtim, odezva je lepsi, predtim trva treba 5s po zarazeni nez motor byl schopen pohnat auto a ted je to skoro hned. koukal jsem se do motoru, vypada ze vsechny veci jsou novy, z venci.
Nevite nekdo, prosim, jaky je rozdil mezi TOTAL QUARTZ INEO MC3 5w-30 (5 litru) a TOTAL QUARTZ INEO ECS 5w-30 (1 litr)? v breznu mam garancni prohlidku, ted mam v motoru cca 45% motoroveho oleje, tak nevim jestli tam mam pridat ci ne. muzete mi nekdo poradit, diky moc.
A co řešíš je olej mezi ryskami.
ANO netřeba nic dělat.
NE olej je na spodní či pod ní tak třeba olej dolít!
NE olej je u vrchní či nad ní je to skutečně olej nebo se ti něčím ředí že ho přibývá - najít problém a vyměnit znečištěný olej, filtr za nový.
45% - to ako mas 2 litre zo stryroch? tak to by si tam mal doliat aj nejaku lukanu z kuchyne, pretoze ak ti chyba polovica oleja a jazdis s tym, tak si rovno vyberaj nove auto
Tak to úplně souhlasímMexican píše:45% - to ako mas 2 litre zo stryroch? tak to by si tam mal doliat aj nejaku lukanu z kuchyne, pretoze ak ti chyba polovica oleja a jazdis s tym, tak si rovno vyberaj nove auto
Asi myslel rozdiel medzi značkou MAX. a MIN. na mierke oleja.
Keby to bolo z celkového objemu,tak by na mierke toho veľa nebolo.Teda aspoň dúfam v jeho záujme.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
