Kardan + kardanový kríž
Moderátoři: miooo, Moderátoři
ErosKE
Příspěvek od ErosKE »
Servuste Sanťáci, má niekto skúsenosti s mazaním kardanu a kardanového krížu, náhrady majú maznice,
všetko je v poriadku, len človek keď sa bude starať o čokolvek na Sanťáku, tak predíde problémom(viď. obrázok).
Neviete, či ten kardan sa točí stále alebo len pri zapnutej zadnej náprave.
http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|Y ... wktdAYf1U=
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2024 - 130.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2024 - 300.000km)
ErosKE
Re: Kardan + kardanový kríž
OK, kedže hlas ľudu nepomohol, tak som zašiel do servisu, samozrejme :hyu: :D .
1.kardanový kríž(bez maznice)-smerom ku prednej náprave
1.hardispojka-smerom ku zadnej náprave
Takže, keď nám odíde kríž, tak ho musíme celý vymeniť.
FORD
Příspěvek od FORD »
Ano kardan se točí stále!!!
Hardy spojka se dá objednat i vyměnit zvlášt!!!
Při vadném kříži už je to horší, v :hyu: se jim do objednání kříže moc nechce-je to pro ně malý rabat... Ale i tak to jde, za výměnu si sikovný mechanik veme kolem 1000kč...
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
ErosKE
Re: Kardan + kardanový kríž + hardy spojka
Servuste, praskla mi hardy spojka na kardani, neviete niekto aká je rozteč šroub...78 alebo 90mm?
V Hyundai sa to nedá samostatne objednať, nevedia ani rozmery, treba kúpiť celý kardan...1000e :D
Do toho sa mi nechce, takže kúpim len samostatne hardy spojku, len neviem rozteč...dúfam, že jedna z toho bude :D
Díky za info.
ErosKE
Našiel som tu Hardyspojku na SantaFe CM - GAH04-003
https://www.powertrainindustries.com/st ... ouljjfd1n0
Karamusa
Příspěvek od Karamusa »
jsem našel ten křiž za 800 ale hardy nevedem
Prodej levných autodílů.
ErosKE
Uz mam tu hardyspojku, už len namontovať..., skoro zadarmo...73e :D
http://www.autobazar.sk/5444984/hardy-s ... -santa-fe/
ErosKE
Servuste :hyu: , no konečne som si našiel čas po sviatkoch na tu hardyspojka.
Konečne vymenená, necítim si ruky, nezvyknutý :D, ale podarilo sa.
Je to celkom jednoduché, len treba mať po ruke správne náradie, náradie mám, len trebalo ležať pod autom, ked som si to chcel urobiť svojpomocne a nechcel ísť do servisu.
Potrebneé klúče: Gola-12,14,17...Prstencové-12,14,17.
Neaké foto:
vlastimil
Příspěvek od vlastimil »
da se nekde sehnat hardyspojka cislo DS166-3E000
Nikde nic nemuzu najit cislo jsem opsal z te stare.
Hyundai Santa fe 2.2crdi 2007
Raduno
Příspěvek od Raduno »
taky jsem hledal tu hardy spojku a nic.Tak nakonec asi objednam ze slovenska za 74 eur + 13 dobírka
#-o
vlastimil
Raduno píše:taky jsem hledal tu hardy spojku a nic.Tak nakonec asi objednam ze slovenska za 74 eur + 13 dobírka
#-o
Asi nám nic jiného nezbývá :-k
Zpět na „SANTA FE II“
